Vloženo (editace)
Zdravím všechny,mám jeden problém nefunguje mi coming home + leaving home a v poloze auto mi to nepřepíná na denní světla takže se dá říct,že nefunguje světelný senzor nereaguje na tmu nebo světlo a vypsalo to tuto závadu :
1 Fault Found:
01800 - spinac svetel (E1)
008 - neverohodny signal
info o závadě:
Stav závad: 01101000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 42
Kilometry: 121633 km
Indikace času: 0
Datum: 2101.14.06
Čas: 16:43:32
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 13.90 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
Přehodil jsem druhý spínač,ale to samé nepomohlo to :kol-26: v ostatním polohách spínače bez problému jen v poloze AUTO furt svítím xenama coming i leaving aktivovaný v maxidotu.
Díky za rady a tipy Octavia II FL MR 2009
Editováno: , autor: mirdas
Vloženo
Ne,měl jsem spínač s funkcí AUTO dodělával jsem jen MF volat jinak vše origo,po otočení spínače do polohy AUTO svítí zeleně symbol AUTO zdánlivě vypadá vše OK,závada jde smazat,ale jakmile má reagovat svět.senzor tak se závada objeví znovu,když je spínač v ostatních polohách tak závada nevyskočí.
