Octavia I. neukazuje teplotu chladiacej kvapaliny ale senzor je OK.
Pozdravujem, potreboval by som poradit v jednej veci, na OI r.v.2000 motor 1,6i 74kw sa deje to ze neukazuje teplotu chladiacej kvapaliny, Prvy test bol cez VAG ci je ukazovatel OK, ale pri teste akcnych clenov sa rucicka bez problemov pohybovala takze budiky su OK. dalej som nasiel podla DP cidlo teploty chladiacej kvapaliny G62, premeral som ho multimetrom, meranie OK, dal som ho nazad a pripojil sa VAGom na RJ. V bloku nameranych hodnot som zistil ze cidlo teplotu ukazuje spravne. Potom som snimac odpojil od kablu ale teplota v bloku nameranych hodnot stale ukazovala, tak ma napadla otazka ci tam nie su cidla dve, alebo som bol na zlom cidle?
Dakujem za nazor.
post-53047-0-58201200-1337582041_thumb.j
Upraveno od alcotn
Nikto nic? :kol-32:
