Zdar pani,
mam mensi problem s mechanickym zoradovanim praveho predneho svetlometu. Pri toceni nastavovacej sruby do akelkolvek strany sa parabola nehybe, tak som svetlo demontoval a pozrem som sa na to blizsie. Parabola sa pod mensim tlakom prstov v oblasti stelovacej sruby velmi pobybuje.
Neviem naisto, ale tak sa mi zda ze ta stelovacia sruba ma mosadznu zavitnicu ktora je podla vsetkeho prisroubovana na vnutornu stranu paraboly.
Popis obrazka nizsie:
1 - nastavovacia sruba vysky svetlometu
2 - odpojeny gumovy element od nastavovacej sruby - na koceko tohto elementu je mosadzna zavitnica o ktorej neviem ci ma byt zarsubovana az v parabole alebo nie
3 - parabola
Problemom je ze momentalne neviem ze ci ta zavitnica ma byt az parabole alebo nie.
AK v parabola nema byt, tak mi uplne staci tu nastavovaciu srubu nasunut na tu gumu ktora je na parabole, ale problemom je ze po toceni stelovacej sruby sa to zasa vysunie.
Mam tam surovo tu gumu a srubu zlepit spolu? AK ano, tak cim, predpokladam ze sekundova lepidlo nema vyznam, jedine ak silikon napriklad taky aky sa pouziva na lepenie skiel.
Dakujem.
post-52216-0-86185900-1338054108_thumb.j
Upraveno od onder
Ty ale dávaš tomu slovenčinovi...
Ja viem,
ale drvivu vacsinu mojej komunikacie je po anglicky a nemacky, takze normalne som aj ja zaskoceny ze po slovensky som nahrany niekedy.
Inak navrhujes nieco na moj prispevok vyssie?
OK, priznám sa, už neviem, ako to má správne vyzerať. Ale porovnal by som to s ľavou stranou (ak správne funguje). Predpokladám, že nastavovacie mechanizmy budú zhodné.
Urcite musia byt ta guma a ten plast na zavitnici spolu. Najskor by som pvoedal ze je to vybehane a nedrzi, takze ak chcem nastavit svetlo dole tak to ide, ale ak hore tak to spadne.
Inak jednoduche riesenie:
Zlepit obe Chemopren Extreme a je pokoj, len nesmie sa to lepidlo dostat na zavitnicu, inak sa neda nastavit nic.
  • 2 roky později...
Bohuzial chemopren nepomohol. Prabola zase zletela dole.
Mate niekto nejake rady ako to opravit? Pripadne ako kompletne rozobrat zvetlo (predny plast vonku a tak podobne)?
Dakujem.
