Zdravím, mám takový problém, mám OII FL 2012 aktivoval jsem si druhou zadní mlhovku a začala svítit, nicméně mi přestala svítit jedna ze žárovek zadních světel a rozsvítila se mi na palubce kontrolka žárovek. V chybách jednotky mám:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 087 R HW: 1K0 937 087 R
Component and/or Version: BCM PQ35 H+ 110 0651
Software Coding: 46000AB8A805089040100080150081E4427800AE524D85605C8440000040
Work Shop Code: WSC 73430 790 00098
VCID: 408B44336843
2 Faults Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 139
Mileage: 9073 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.22
Time: 10:56:18
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 139
Mileage: 9073 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.22
Time: 10:56:18
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Žárovky jsou OK, a všiml jsem si, že mi přestalo svítit i přední denní svícení přes druhé žárovky na předních mlhovkách.
Vrátil jsem původní kódování a nic. Stále to je to samé.
Napadlo mě také, protože zde na fóru jsou různé návody na kódování Central Electric, ale žádný v nápovědě dlouhého kódování neodpovídá tomu, co mi ukazuje VCDS,
nemáte někdo aktuální výpis v češtině dlouhého kódování této jednotky? Je tam spousta věcí, kterým rozumím, ale také spousta, které i po překladu z angličtiny mi nic neříkají.
Děkuji za pomoc.
post-76038-0-55138100-1339158282_thumb.j
post-76038-0-93080100-1339158284_thumb.j
post-76038-0-65832100-1339158286_thumb.j
post-76038-0-95293500-1339158287_thumb.j
post-76038-0-83313800-1339158288_thumb.j
post-76038-0-66822400-1339158289_thumb.j
post-76038-0-37574900-1339158290_thumb.j
post-76038-0-09620600-1339158291_thumb.j
post-76038-0-71212000-1339158291_thumb.j
post-76038-0-32055300-1339158292_thumb.j
ještě další obrázky s nastavením :-)
post-76038-0-57715000-1339158365_thumb.j
post-76038-0-18650600-1339158366_thumb.j
post-76038-0-94786600-1339158366_thumb.j
post-76038-0-52795400-1339158367_thumb.j
post-76038-0-16792000-1339158368_thumb.j
post-76038-0-71583000-1339158368_thumb.j
post-76038-0-28450300-1339158369_thumb.j
post-76038-0-81825000-1339158369_thumb.j
post-76038-0-90053000-1339158377_thumb.j
post-76038-0-51237900-1339158378_thumb.j
A další....
post-76038-0-90430600-1339158520_thumb.j
post-76038-0-58526000-1339158521_thumb.j
post-76038-0-26104600-1339158522_thumb.j
post-76038-0-77706200-1339158522_thumb.j
post-76038-0-33627100-1339158523_thumb.j
post-76038-0-03785300-1339158524_thumb.j
post-76038-0-69630400-1339158524_thumb.j
post-76038-0-28178200-1339158525_thumb.j
Upraveno od Bahos73
prosím tě jak jsi aktivovat tu druhou zadní mlhovku?
Ani nevím, omylem jsem kliknul v byte 18 na Superb, nakódoval a když jsem to dal zpět na standart, už mlhovka chodila, ale mám problém viz moje téma.
njn, přepsal si eprom konfigurace světel BCM a ta už nejde vrátit pomocí VCDS nazpět, když nevíš, co kóduješ, tak je lepší to nekódovat, pak to takto dopadá :(
Upraveno od rolbař
nechtěl jsem to přepnout, kurzorem jsem posouval mezi byty a na 18 jsem se asi musel dotknout touchpadu a pak jsem si nevšiml, že jsem popojel mezi nastaveními světel. No neva, svítí to jak má až na ty žárovky u předních mlhovek při denním svícení, které stejně nepoužívám, svítím naplno pořád. Jen mě tam trochu znervózňuje ta kontrolka od žárovek, až budu mít cestu hodím to do servisu :-)
Jinak dík za info.
Stačí do byte 18 dát hodnotu: 5B - tím se to vyřeší.
Dík za radu, zítra to zkusím :kol-47:
no ale v nabidce 5B neni, to tam mam natvrdo bouchnout 5B ?
současný kód : 46000AB8A805089040100080150081E4437800AE524D85605C8440000040
a ten nový bude vypadat takto? : 46000AB8A805089040100080150081E443785BAE524D85605C8440000040
mám tam totiž jen výběr viz foto:
post-76038-0-27020700-1339235030_thumb.j
Nicméně, než se v tom začnu zase hrabat, mě tento stav sice vyhovuje, ale vadí mi ta kontrolka žárovek na palubce. Nejde nějak spolehlivě vypnout? Pokoušel jsem se vypnout kontrolu lamp přes VCDS, ale po chvilce se stejně potvora rozsvítí :huh: .
Jak píšeš natvrdo změnit.
četl jsem různě po netu, že když se v BYTE 18 budu moc hrabat, tak se to úplně doblbne, nehrozí teď nic? To bych tam radši nechal ty mlhovky a svítící kontrolku :-)
A když tam dám 5B, tak to bude jako před tím mým zásahem? Nemáte náhodou někdo popisy toho dlouhého kódování? Ale pro ty novější OII?
Ještě mě napadlo, kouknout do zapojení světel u Superba a tam kde mi do jednotky chybí nějaké světlo dám odpor :-)
Upraveno od Bahos73
Hodnota 5B vše opraví jak má a vše bude fungovat tak jak fungovalo než si někdo hrál.
Děkuji moc za radu :-)
Ahoj Všem, bohužel se toto může stát i při běžném kodování a člověk pak kouká...:-))))
neni problem dát vše dohromady vše potřebné máme.....MRS.
Běžným kódováním pokud nezasahuješ do bytu 18 se to rozhodně nestane. Lze nahrát software 655 do všech jednotek od verze SW 5xx a tím umožnit nové funkce....LED v SPZce bez odporů atd.
Upraveno od ferda25
Pozdravujem všetkych. Mám octaviu II FE. 2009/3 na ktorej sa neda zapnúť denne svietenie v hmlovkach. Bol som aj v škodovke, skúšali všetko možne a stale to nefunguje. Aktualizovali softwer v BCM na 360 a stale nič. Že vraj niekto natvrdo zmenil kodovanie a tam je problem. Auto som pred nedavnom kupil, takže neviem. Hmlove svetla su origo montovane, to denne sa nedá zapnuť ani v stretavacich svetlach. Na maxidote to mam odškrtnute tiež.Bol by som vdačny, keby sa niekto pozrel na kodovanie jednotky či tam nie je chyba.V tom 18 byte som skusil zmeniť 5B a stale nič.Tu je vypis všetkych jednotiek.Keby mal niekto taku vybavu ako ja mohol by tu hodiť kodovanie.Zatiaľ dik.
Model: 1K0
Sken: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01-Motor -- stav: OK 0000
02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 03G 997 013 M HW: 03G 906 021 AB
Díl: R4 1,9l EDC G000AG 3532
Revize: --H09--- Seriové číslo:
Kódování: 0000078
Dílna #: WSC 00538 264 83381
VCID: 346368E02EAB
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Aut. převodovka Labely: SVO\02E-300-0xx.lbl
Řídící jednotka SW: 02E 300 051 S HW: 02E 927 770 AJ
Díl: GSG DSG AG6 431 1959
Revize: 04843012 Seriové číslo: 00000809250553
Kódování: 0000020
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 23419BBC9B45
Adresa 03: ABS brzdy (-----) Labely: SVO\1K0-907-379-60EC1F.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Díl: ESP MK60EC1 H35 0106
Revize: 00H35001
Kódování: 113B201C092300FB881004E8901F0041E800
VCID: 74E3A8E06E2B
Adresa 08: Klima/topení (J301) Labely: SVO\3C8-907-336.clb
Řídící jednotka SW: 3T0 820 047 H HW: 3T0 820 047 H
Díl: Climatic 130 0202
Revize: 00003001
Kódování: 0000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
ROD: EV_Climatic_SK35.rod
VCID: 346368E02EAB
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Díl: BCM PQ35 H 020 0360
Revize: 00020000
Kódování: 40180AB8980508C040080080110081E4050100AE424D81605C0448000000
Dílna #: WSC 22659 810 96570
VCID: EED73A888007
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C
Díl: Wischer 31100 22 0601
Kódování: 00D7B7
1 Fault Found:
02395 - parkovaci svetlo vpravo vpredu (M3)
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101010
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 5
Počítadlo resetů: 81
Kilometry: 140252 km
Indikace času: 0
Datum: 2104.14.25
Čas: 08:40:26
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 14.40 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Díl: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revize: 05020000 Seriové číslo: 0038PD291ELA
Kódování: 0020790
VCID: 3D754DC41DE1
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY9.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Díl: J0527 055 0111
Kódování: 0001532
VCID: 7AFF86D84C4F
Řídící jednotka: 3T0 959 537
Díl: E221__MFL-URO H07 0011
Kódování: 00000128
Dílna #: WSC 00000
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb
Řídící jednotka SW: 1Z0 920 843 D HW: 1Z0 920 843 D
Díl: KOMBI X20 0106
Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 110B00 110D00 alebo 110900
Dílna #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 397D59D409C9
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Díl: J533__Gateway H16 0210
Revize: H16 Seriové číslo: 3400K08A210CA5
Kódování: ED807F06000202002302
VCID: 37795FEC3FDD
Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMO X20 0106
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 397D59D409C9
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
Díl: Tuer-SG 008 2011
Kódování: 0000244
VCID: 418D31346119
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
Řídící jednotka: 1K1 909 144 M
Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Dílna #: WSC 73430 000 90108
VCID: 356555E425D1
Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
Kódování: 0000244
VCID: 428F3E38641F
Adresa 56: Rádio (J503) Labely: SVO\5M0-035-1xx-56.clb
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
Díl: SWING 006 0039
Revize: 0H001001 Seriové číslo: SKZ1Z2H7989011
Kódování: 050002000001
VCID: 316D61F4D1B9
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: SVO\1K0-959-703-GEN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Díl: Tuer-SG 007 2001
Kódování: 0000144
Dílna #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 79FD99D44949
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: SVO\1K0-959-704-GEN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Kódování: 0000144
VCID: 7AFF86D84C4F
Konec -------------------------------------------------------------------
Upraveno od maťo19
  • 4 měsíce později...
Ahoj všem, ale nejdříve to: Mato19, koukám že nikdo neodpověděl ale pokud je v ŘJ závada tak se ti nepodaří cokoliv nastavovat a kodovat, ne? Mě by spíše zajímala ta tvoje chyba v centrální elktronice 02395 parkovací světlo pravé, jak si tu závadu odstranil?
Tahle jednotka ještě nezná hodnotu 5B v bytu 18. Pokud mě ji pošleš poštou určitě ji opravím a nakóduju, aby pak běhala jak má.
Ahoj, muzu se zaptat jaky jsou moznosti nahrani novyho SW do BCM?
  • 8 měsíců později...
take se vas na neco zeptam mam octavii 2010 a BMC1KO 937 087 E . chci dat xenony zvladne tato jednotka xenony? v nabidce mam jem bi-xenony. jakou mam sehnat jednotku nebo to pujde prepsat a upravit v teto? a rovnou bych chtel vypnout spz a dat ledky, dekuju za info a radu
1K0 937 087 K  prosim o radu, bude tato jednotka vediet hodnotu 5B v bite 18.
Ano.
