Chtel bych poprosit o radu, jelikoz jsem se tu nedocetl odpoved na muj dotaz.
Chystam se prestavet Octavii II na Octavii II facelift. Mam vsechny potrebny dily, takze uz jde jen o to na to vlitnout. Nicmene vse mechanicke mam dohledano a pripraveno, ale jde mi ted uz jen o jednu vec. Chystam se vymenit xenony za xenony facelift. Chtel bych zachovat puvodni jednotku xenonu s tim, ze mi nevadi, ze nebudou mit nataceni do stran, ale pouze by meli nivelaci jak pred face. Lze tedy provest vymenu a prepojeni konektoru tak, abych nemusel menit jednotku xenonu?
Dale bych chtel poprosit nekoho kdo stejnou vymenu provadel, tak jestli by nemel popis jednotlivych PINu u konektoru pred face a face s popisem kam co prepojit. Na Octavii I jsem toto nasel, ale dvojkova nikde nic :-(
Po prepojeni je nutne jeste neco menit v nastaveni pres VAG?
Predem moc diky za kazdou radu. Pokud uz se to zde probiralo treba v jinem tematu a vite kde, tak prosim o odkaz... ja opravdu nic nenasel :-(
Upraveno od LaryraL
nieje to vobec problem ja som to prerábal s tým že nivelacia fungovala ale natačanie do stran nie nič zložite....
hmm, to by mě teda zajímalo jak, když nový XENONY mají komunikaci po CANu (a v každým světle je jednotka) a starý přímo byl řízen motorek......
Já bych teda řekl že to nejde...... jestli to nebyli projektory mexicane2703
Nebo se pletu, už je to dávno co jsem to předělával a jednotku jsem měnil.....
už jsem měl jeden bastl s přestříhanými dráty v lampě a napojeno na původní vedení/jednotku
po zapnutí klíčku se světla třepaly v krajní poloze - ale přežily a šlo to předělat tak jak to má být
výměna jednotky a přepojení
  • 3 roky později...
Zdravím,ví nekdo co je potreba krome ASF jednotky pro zprovoznení natacení xenonů do Oll pred fc,díky !
