Ahoj chtěl bych se zeptat ohledně navi MCD koupil jsem si ji do své octavia 1.9TDI 96kw/2004. Navi normálně funguje s maxidotem i mf volantem, ale problém je v navigování pokud zadám cíl trasy neustále ukazuje jen šipku světové strany a počet km do cíle a hlásí MIMO TRASU, pokud kliknu na info tak hlásí, že se nacházím na nedigitalizované komunikaci. A to ať jedu kdekoliv, dálnice, Praha, všude nedigitalizovaná silnice. Navi ani neukazuje odbočení ani hlas žádný nevychází. Navi je i dost zpomalená jediné co ukazuje je jak jsem říkal počet km do cíle, ale se značným zpožděním. Bohužel opravdu podle toho nejde dojet do cíle icon_sad.gif. Nevím jestli to může být anténou, ale ta mi ukazuje neustále 7 nalezených signálů. Mapy jsou podle člověka co mi je dával v pořádku (Nevím jak zjistit, zda mluvil pravdu).
post-75466-0-67711000-1343330601_thumb.j
post-75466-0-81989700-1343330602_thumb.j
post-75466-0-13475400-1343330604_thumb.j
post-75466-0-58109100-1343336143_thumb.j
post-75466-0-22857800-1343336160_thumb.j
post-75466-0-71325300-1343336163_thumb.j
post-75466-0-41701100-1343336694_thumb.j
post-75466-0-06156400-1343336703_thumb.j
post-75466-0-29762200-1343336710_thumb.j
Prý by měla navigovat takto, k tomu jsem se, ale já nikdy nedostal
post-75466-0-12750200-1343330602_thumb.j
Upraveno od Jakub Kulhánek
Nejsou zapojeny všechny nutné signály.
Chybí připojení na ABS a zpátečku (ta není nutná). Není ale nutné tahat dráty od ŘJ ABS, místo lze využít (spolehlivě) signálu rychlosti vozidla - GALA. Menší nepřesnosti se v pohodě srovnají. ABS je oproti GALA lepší v tom, že si podle ní navigace umí přečíst směr jízdy (odbočení, průjezd zatáčkou, ...) a pokud je navi mimo signál (tunel a pod.) pak jízdu dorovnává. Ale kolikrát budeš někam odbočovat v tunelu??? :kol-44:
Propojit signál GALA s TELE.
GALA - konektor A pin č.1
TELE - konektor D pin č. 7 a 9
Upraveno od Lonanek
Lonanek odkud jsi? Nemohl by jsi mi to udělat?
Podle Milhauska je to blbost. Tak nevím, kde je pak problém....
MCD se údajně na tyto signály nepřipojuje!?!?!?
tele je na telefon
tohle je totální nesmysl!!!!!!! MCD se na žádné ABS signály nepřipojuje!!! nejdůležitější je GALA aby fungovala - ta mu nefunguje kvůli PARROTU!!! stačí správně zapojit!!! bez PARROTU vše funguje, to může vyzkoušet!
Lonanek - pro píšeš veřejně něco co je fakt blbost?? ostatní se toho chytí a můžou něco odpálit!!
Upraveno od Milhausek
tele je na telefon ...
:worthy:kol-33::kol-46:
A neodpálí nic... TEL - je telefon to ano, TELE - telematic (ale jak jsem zjistil, zde NC - tedy nezapojeno, nevyužito, ...)
To že mu chybí GALA, je jasné... Proč jsi to nezkontroloval a nedotáhl do konce...
Končím tuto nesmyslnou debatu.
já mám kontrolovat zapojení parrotu???? navíc tvrdil že měl předtím origo symphony a vše fungovalo!! tak proč budu něco kontrolovat když vše fungovalo a u mně vše znamená i gala!!!! chtěl bych vidět tebe jak by jsi to zapojil a zkontroloval!
Milhausek na jednu stranu díky moc za ozvání se a za možnost následné opravy, ale proč sem stále taháš předchozí autoradio? Ano bylo tam symphony z výroby a vše fungovalo jak mělo, jak by taky ne když to byl originál
a fungovala tam i gala po montáži parrotu, hmmmm??? já bych řekl že ne!! já bych řekl že ani nevíš co to gala je a tvrdíš tady nesmysly že tam vše fungovalo!! takže když mi někdo řekne že se symphony fungovalo vše.........
Že vám do toho vstoupím.
Nevím jaký Parrot, ale např. 3200LS má zapojené všechny piny pin-to-pin, takže jeho "vložením" do instalace rádia vše funguje jak fungovalo před tím.
to není pravda... parrot nabízí několik možností zapojení mute!!! a proto může vyřadit galu!
Aha, tak to jo.
Nicméně když jsem zapojoval já Parrota k Symphony tak jsem GALA určitě neřešil.
MUTE z Parrotu šel na 2-ku černého ISO.
Tak proto jsem v podstatě nic řešit nemusel.
Autorádio s ISO zásuvkou: Odpojte konektory z
autorádia. Zapojte oba konektory typu "samice" z
kabeláže HF sady do autorádia. Konektory
reproduktorů a napájení automobilu připojte do
konektorů typu "samec" kabeláže HF sady. Kabel
MUTE(žlutý) je třeba zapojit na příslušný kontakt
konektoru dle typu zapojení autorádia.
Ano, však já se nehádám.
A zrovna Škoda rádia mají mute na pinu 2, čili GALA není ohrožená.
Ovšem pokud je vše správně zapojené.
EDIT:
... a už vím o co Ti vlastně šlo :)
Že tou instalací Parrotu to jde v tomto kroku zkonit a zapojit MUTE špatně.
Upraveno od Wojnar
