PRave si instaluji do sveho vozu,
potrebuji poradit od nekoho kdo jiz tuto instalaci delal, kudy se nejjednoduseji dostat s el.vazkem pro predni senzory do motoroveho prostoru
diky
diky
Ja som to viedol z kufra na lavej strane kde je RJ,okolo kabelaže zadneho čela samozrejme z vnutra cez celu pravu stranu auta.Odmontoval som odkladaciu schranku
spolujazdca a v rohu hore pod kobercom je gumena prechodka ,kde už ide kablovanie.Je tam dosť zly pristup ale da sa to zmaknuť.Tu prechodku vydiš aj po otvorení
prednej kapoty.Aj vo vyrobe to tak montuju
Zkusil bych to pod volantem jak sou pojistky... tam sem to protahl ja...Je treba jeste sundat torpedo na leve strane(to je ten plastovej kryt pod steracem a pak je tam takovej tunel... mno a tam uz na to prijdes... neni to nic tezkyho...
  • 4 roky později...
Mám na Octavii od výroby namontované zadné parkovacie senzory a radio Swing kde sa Mi zobrazuje stav na display, chcel som dať domontovať predné senzory v autorizovanom servise škoda a udajne to už nie je možné , aby funkcia bola taká istá ako zadné zobrazovanie sa na display radia . Neviete poradiť v čom je problém . Písal som aj výrobcovi a odbil ma bez vysvetlenie , že to nemajú v ponuke.
Vyměnit jednotku, dát čidla, dát tlačítko, nakódovat a je to. :-) V servisech rádi montují ty z originálního příslušenství, ale ty jsou snad jen na zadek a nejsou napojeny na rádio atd...
protahat kabeláž a vše dobře zapojit. Z příslušenství jdou jen na zadek.
dakujem za odpovede
  • 9 měsíců později...
Prosím o doplnenie čísla jednotky a tlačítka.... mám O2 Elegance MR2006 a mám zadné čidla zobrazujúce sa na rádiu a chcem si dorobiť predok... treba ešte nejako špeciálne kódovať aj predok? či to už pôjde v mojom prípade po dorobený a vymenení jednotky? Ďakujem
  • 4 měsíce později...
ak je to ešte aktuálne tak vám viem pomôcť aj s montážou aj s kódovaním. Dajte vedieť.
