Mám takýto problém, mal som neorginálne rádio ktoré bolo dosť biedne tak som sa ho rozhodol nahradiť iným tiež neorginálnym, avšak pôvodné káble nesedeli tak som objednal iné (ISO prepojenie na octaviu 2) ale po zapojení rádio nejde, viete mi poradiť čo s tým môže byť ?
Prvá fotka sú pôvodné káble
Druhá sú nové ( boli k nim aj ďalšie dva červené káble osobitne, treba tie nejako zapojiť?)
Dik za odpoveď
post-78169-0-36203600-1348650458_thumb.j
post-78169-0-77526400-1348650506_thumb.j
NO kúpil som tie káble a aj tak nejde..........
Všetko pasuje zapojil som to a nejde, sú tam ešte dva alebo tri káble ktoré nie sú ukončené a treba ich niekde zapojiť ale kde???
A kde jsou ty volné kabely? Na FAKRA+MOST/ISO adaptéru jsou zapojené všechny. Takže předpokládam, že nezapojené kabely jsou na svazku Radio/ISO (to co jsi dostal s novým rádiem). Pak je třeba se podívat do návodu k rádiu, co je to za kabely. Ne všechny kabely je nutné zapojovat (PIN 1,2,3 a 6 se nezapojují), na druhou stranu některé kabely (konkrétně PIN 4 a 7) je nutné přehodit a napájení antény musí být na PINu 5. Samozřejmě mluvim jenom o části A. B jsou jenom repro.
Nie nie sú zapojené na FAKRA+MOST/ISO adaptéru. Prikladám foto, a ešte k tomu bol jeden krátky modrý káblik ktorý nie je zapojený nikde len bol v balení.
No fakt netuším čo s tým
post-78169-0-15401700-1350471066_thumb.j
Tak to zkusíme rozklíčovat.
černý - pin8 - zem
červený - pin7 - napájení 12V - zapojit na stálý přívod 12V, stálý přívod 12V máš na žlutém - přehoď žlutý a červený, pak bude žlutý na pin7 (12V trvalé) a červený na pin4 (12V spínané)
oranžový - pin6 - podsvícení podle světel - nezapojovat, není kam
modrý - pin5 - napájení antény
žlutý - pin4 - spínané 12V - jak jsem psal výše, přehodit žlutý a červený - teď bude na 4 červený, protože v adaptéru není spínané +, máš 2 možnosti: 1. propojit žlutý a červený (na pinech 4 a 7 bude trvale +12V) a rádio budeš zapínat/vypínat ručně čudlíkem na rádiu nebo 2. červený dotáhnout do E-boxu na svorku 15 (+12V po zapnutém zapalování), pak se ti bude rádio zapínat/vypínat s klíčkem v poloze 0/1 (jen pro úplnost, rádio nebude fungovat pokud nebude klíček v poloze 1)
Taky je možnost prohodit piny 4 a 7 na originál svazku k rádiu. Záleží kde se tě to bude dělat líp, některý rádia mají variabilní svazek s možností přepojení.
Doufam, že jsem ty kabely z fotky správně rozpoznal. Doporučuju sehnat si schéma zapojení ISO konektoru, pak to spíš pochopíš kol103http://www.technika.estranky.cz/clanky/auto/iso-konektor.html
Upraveno od Laďan
Dik už to ide, moc si mi pomohol
-_-
To jsem rád.
