Zdravím majstri. Je pravda že Octavia 2 po facelifte má násobič napätia pre denné svietenie ? ALebo niečo podobné ? Originálne denné svietenie ma neoslovilo a tak som si robil LED denne svietenie. Zapojil som ho cez relé z toho základného denného svietenia, ale stále v kuse vy chrčalo relatko. Zemnenie aj zapojenie bolo v poriadku, mal som pocit že mi tam ide vyššie napätie. Odmerať ho nemôžem, momentálne mám doma iba digiček a ten neukazuje presnú hodnotu. Takže neako som neriešil to, že mi to relátko chrčí, ale teraz mi začalo denné svietenie aj blikať. CHcel som to napojiť inak (bez toho origin denného) ale nemohol som nájsť 12V po otočený kľúčikom niekde pri motore, aby som nemusel ťahať kábel od poistkovej skrine. Tak som to LED denné svietenie napojil priamo bez relátka z originálneho denného svietenia. Neodpáli sa mi ? Ďakujem vám . A ak vie niekto, kde presne nájdem 12 V po otočený pri imobilizéry, budem vďačný.
Také zdravím,
kdepak, žádný násobič, ale všechny žárovky v nových autech jsou napájeny přerušovaným napětím, aspoň po nastarování motoru. Sníží se tím efektivní napětí na žárovky, aby déle vydržely.
Také mám udělené své denní svícení do patic žárovek s hliníkovým vějířovým chladičem LED a napětí normálně srážím odporem. Díky velkému proudu do výkonných LED mi diagnostika nehlásí chybu a žádný problém s tím není a nebude. Aspoň pokud se nenajde šťouravý policajt, který bude chtít vidět homologační značku žárovky.
Osvětlení jsem ale měřil luxmetrem, LED svítí podobně jako žárovky, jen příjemnějším světlem.
Kdybys chtěl řešit spínání přes relé, "chrčení" spraví kondenzátor zapojený paralelně k jeho vinutí.
Blikání je normální, je to dáno zmíněným přerušováním napětí, je to vidět třeba v TV při testech nových aut, LED tam díky stroboskopickému efektu blikají viditelně.
S 12V musí poradit někdo jiný...
Upraveno od milos_s
Ďakujem dosť si mi pomohol. Ja mám to denné na 12 V takže tam nepotrebujem asi nič pridávať ( AK som ťa dobre pochopil) a nemalo by sa tomu nič stať :)
Přesně tak, do původního přívodu jsem dal odpor (pak už tam mám na rozdíl od origo LED světel přímo LED) a přes patici do reflektoru.
Zdravím.dorobil sem si na OC II denné svítení.mam problem v tom že ked je zapnuté ruší mi to rádio.da sa s tím neco robit.dekuju
Odpor?
