Tibor Člupo Janžo Vloženo 7. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2012 Mam problem s dvojrocnou Skoda Octavia 1,9tdi Facelift,po nastartovani hlavne rano alebo v uzatvorenych miestnostiach(nakupne centra),citit v interieri ked sa zapne ventilator zapach z vyfukovych plynoch,auto bolo na pocitaci,vyfukove potrubie je ciste,klapky su v poriadku,ziadna zavada v aute - sprava z autoservisu,klima bola cistena,po jednom dni prerazalo to zase...prvy krat sa to stalo po vymene oleja! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tibor Člupo Janžo Vloženo 9. Listopad 2012 Autor Sdílet Vloženo 9. Listopad 2012 Tajze ziadny expert sa tu nenajde? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zipoman Vloženo 9. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2012 Nejsem vůbec expert, ale nemohli třeba pobryndat motor olejem a ten se teď vypaluje a smrdí? Kouknul bych na čistotu bloku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sniper_2003 Vloženo 10. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2012 Nebo jestli není špatná těsnost u paroží a malá část kouře nestoupá k nasávání vzduchu pro kabinu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 10. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2012 topení nemůže nasávat vzduch přímo z pod kapoty, je tam všude těsnění. Sání je pod stěračema. Leda by tam muselo být něco špatně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pava Vloženo 11. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 11. Listopad 2012 Mrkni na víčko oleje na víku hlavy motoru. Může být rozežrané těsnění a nemusí těsnit. Měli jsme to v práci na Fabii a než jsme na to přišli čím to je, tak to bylo něco. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mysko Vloženo 14. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2012 Pozri sa aj napr ako ja som mal , sice neviem pri tvojom veku auta, medzi vyfukovym potrubim a zvodmi mas taky pletenec , ci nie je deravy, prehrdzaveny a nepusta tade dym. Jak som to vymenil odvtedy pokoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
