Zdravím,nemáte někdo nějaký tip ,jak opravit díru v tapecu u řidiče.Je to horní část.Asi,jak se předchozí majitel opíral loktem .Nový stojí kolem 7 litrů.To se mě dávat nechce.Asi jen ten vrchní díl se vyměnit nedá co?Dík za každou radu.
Měl jsem to samé, častá nemoc OII. Není to nic akutního, tak to zkus jako já - sleduj nabídku bazaru a ono se něco objeví. Já nakonec sehnal celou výplň zadarmo, jen v ní byla díra po Sound Systemu, ale použil jsem látkovou část ze své výplně, různě jsem to poskládal dohromady a je to vyřešeno. A nebo vrakoviště, za tu výplň (v použitelném stavu) by neměli chtít snad víc než tisícovku... A pak by stačilo jen vyměnit kus za kus...
Asi to bude nejrozumnější řešení,jak píšeš.Jenom si přehodím koženou čalouněnou část ve dveřích a bude hotovo.Jde to tak ne?Vycvaknout tu střední čalouněnou část?
No, "vycvaknout"... ehm... :D To jsem si taky myslel, jsou tam plastové nýty, takže nejlépe vrtačku, odvrtat a nově to pak krásně přišroubovat - krátké šrouby a velké podložky a myslím, že je to vyřešené lépe než z fabriky. :D
OK.Na bazošu se tapecy pohybují od 700-1800.Takže sehnat se dá...to je v pohodě.Časem vyměním.
BiGGy:To vypadá dobře.Jen vyměnit horní část a bude ok.Doufám,že to nebude nějaký problém.Jenom z fotky nejde poznat,jestli je to šedá nebo černá barva.
JJ ja tam mam taky důlek ale pořad to odkladam :) ale myslim že toto je levna možnost jak se důlku zbavit.. :kol-47:
Já právě zvažuji co bude lepší,jestli vyměnit celý tapec a jen si přehodit to střední polstrování (přilepit chemoprenem) a nebo vyměnit jen ten horní díl.Ten se dá odvrtat a pak bych ho tam přilepil chemoprenem.Dělal to tu už někdo.Co bude jednodušší?
Ja bych ten zataveny plast z druhe strany odřezal at zustanou ty koliky cele a nasadil novy dil a do koliku našrouboval kratke šroubky s podložkama... Tak samo jsem to udelal z okrasnyma lištama na tepecirungu když jsem si je střikal do jine barvy... šroub je šroub :rock:
Takže bude lepší jen vyměnit ten horní díl co?Za 700,- ...to je ok.
No tak podle me bude to levnější :kol-47:
A doporučuji taky šrouby a ne lepení, ono se to nezdá, ale působí tam hodně vlivů - zima, sluníčko a vedro, nárazy při zavírání... přišroubovat je to jistota, nejdřív jsem taky lepil, ale první přímé slunce to nevydrželo. Takže teď mám krátké šrouby + velké podložky a je to vyřešené. :)
samurai :Taky si měnil jen ten horní díl?Je to piplačka nebo to jde dobře?
Ja sehnal celou novou vypln, ale s dirou v calouneni po repraku ze soundsystemu, takze jsem vymenil tu latkovou cast a ozdobnou listu, protoze mela trochu jiny odstin, nez ta moje. Tu jsem nejdriv prilepil, ale nevydrzelo to, takze sroubky. A na celych dverich je stejny system - odvrtat, dat kratke a tluste samorezne sroubky a velke podlozky a drzi to lip jak z fabriky. :D Hlavne hlidat delku sroubku, at neudelaji na druhe strane boule...
Tak tak :kol-47: klidne si kup celou vypln dveři ale veř že vsechny tapecirungy budou za hubičku jen ten řidičuv bude nejdrahší :-) každy to schání :kol-28: nechces se piplat tak to je pro tebe jedina moznost a rovnou si kup pár uchytek tapecirungu .. rady praskají :kol-47:
Ty úchytky jsou opravdu výborně vymyšlené, přišel jsem asi o čtyři, naštěstí v "novém" tapecu nějaké byly, tak jsem je použil, ale pořád mi jedna chybí. Dají se koupit v servisu - mají jinou barvu a jsou z trochu jiného materiálu a nepraskají. :)
Já měl asi opravdu štěstí, jeden člověk tu v bazaru nabízel všechny, tak jsem se ho na to zeptal a nabízel je za odvoz, tak jsem si vzal jen ten řidiče, byl sice s dírou po repráku, ale bez díry po loktu. :) Ale sháněl jsem dlouho a složitě, už jsem přemýšlel i nad novým, ale pak jsem si řekl, že se s tím dá jezdit a čekal na výhodný kup.
Tak to ja psal asi na 4 inzeraty :kol-28: vsichni chteli prodal pouze celou sadu a to za zpolujezdcuv tapec 400kč a zadni za kus taky 400 ale řidičuv chteli 1500-2000kč :kol-28: Takže taky jsem se nato vykašlal a zatim jezdit z promačknutym... :kol-47: vsak i muj čas přijde kdy se dotoho pustim :D jinak ja ty uchytky kupoval z internetu a zase mi přišly ty zelene :( přiště budu vědět a napišu že chci ty nové :-)
Upraveno od BiGGy
