Ahoj, pořídil sem si navigaci Dx typ A. Bohužel předchozí majitel měl v autě nakou čínu a jsou kompletně spřeházené Iso konektory napájení . Dal sem je nak do hromady ale i přesto my rádio hlásí: safe-pin nicht angeschlossen (safe-pin není připojen). Což znamená že sem něco zapojil špatně a nemohu používat rádio. Proto vás prosím zdali by my někdo nemohl napsat správné zapojení Konkretně Strč červeny drát do zdířky číslo 8 atd.. Děkuji vám za odpovědi!!
Spíš maš zadat PIN bezpečnostni ... Je to ochrana ktera slouži k tomu aby nekdo nemohl pouzivat čorle radio.... Jest tak ?
Poté co ho zadám tak my to napiše Safe-pin a ten kod tam zadám třeba 10x a pořad to samé, Jak ho zadám špatně tak automaticky piše že mam jeden pokus a potom se radio zablokuje. Takže to nesprávností Kodu není.
chybí ti jeden stálý plus v iso-konektoru.. navi potřebuje dva
mužu se zeptat jak?
Upraveno od žralok
Necituj předchozí příspěvek !
  • 3 roky později...
ahoj,navigace dx,škoda octavia 2002..mam jistý problém,po zapojení navigace mi radio žere baterku..někde jsem se dočetl,že v iso pin 5,7 se připojují na stálý proud,pin 4 spínaný proud přes spínačku,ale když takto zapojím,tam mi radio žere baterku..poradte prosím jak zapojit,aby radio nežralo baterku a nemusel se pokaždé zadávat pin,děkuji.Stačilo mi by mi příkladně napsat pin číslo na iso a co na něj připojit,dííky
Přehoď žlutý a červený pin (stálý a spínaný) a bude to v pořádku
Jinak možná chápu, kde je problém. ISO konektor je celosvětově stejný. Ovšem koncern (VW,Audi,Škoda) se samozřejmě musí něčím lišit a to právě tím, že na ISO konektoru jsou přehozeny pin stáleho s spínaného napětí. Toť celý problém
ahoj,díky moc za radu,o víkendu zkusím :-)
  • 3 roky později...
Ahoj mám takový problém koupil jsem si suberba MK1 a bylo tam normální rádio teď jsem si koupil dx a chtěl jsem si ho tam dát ale bohužel když zadám PIN tak mi píše tohle a neběží i bez klíče stále jen tohle safe-pin is not connected a nevím si rady může mi někdo poradit třeba po telefonu díky tel 737112166diky cipajs
cau nemas v isokonektoru zapojene 3 napajeni dx navigace!
