Dobrý den, prosím o radu.Již delší dobu mám problém se svojí O1 combi 1.9TDI 81kW rok výroby 1999, Při jízdě se mi náhodně zapínají kontrolky ABS a ruční brzdy, která bliká a pípne, problikávají mi všechny světla a sem tam se vypne elektrika ve středovám panelu včetně rádia a pak se zas hnes nahodí. Sem tam jako když cvakne v palubní desce.
Pokud se objeví jeden s těchto příznaků za jízdy, už vím, že po vypnutí klíčku už nenastartuju. Při startování pohasínají všechny kontrolky a ťukají relátka (je tam extrémní úbytek napětí ), pokud se to pokusím nastartovat podruhé, sem tam se to podaří, nebo začne třeba blikat imobilizer. je to velekj chaos.
Musím tudíž odpojit na chvilku mínusový pól u baterky a nastartuji hned. To musím opakovat při každé jízdě.
Baterka je rok stará.
Děkuji za každou radu. Případně, můžete mi doporučit autoelektrikáře, který to zmákne. Jsem t Vyškova - tudíž v okolí Brno, Prostějov.
Tomas
ideálně asi rozdělat celou palubovku a zkontrolovat veškeré svazky
Upraveno od kokta7
