ahoj
mám problém že auto kouří na volnoběch a po rozjetí se kouř ztratí je to modrošedý kouř
motor 2.0 tdi 125 kw BMN
voda se nestrácí, olej taky ne ani nepřibývá
vyměněno bylo turbo , vstřiky nové,čidlo teploty nafty
už si nevím rady ještě jsem nechal namontovat kat. DPF je kuchlej smrdí štiplavě
nevíte někdo kde hledat ?
vysokotlaký palivový čerpadlo bych doporučil repas u někoho kdo to opravdu umí! Si myslím....
tak jsem objednal nový tandemový čerpadlo tak uvidíme
tak jsem vyměnil tandemové čerpadlo auto přestalo kouřit ale ten štiplavej zápach je pořád cítit :kol-32:
Tak otázkou je z čeho ten štiplavej zápach pochází....
Nepálí se někde nějaká guma? Nebo plasty? Co já vím, to se takhle po internetu špatně diagnostikuje, aspoň, že už to nehulí.....
nejsou to nějaký zbytky po tom turbu...
olej v sání, nebo tak něco
plasty to nejsou jde to z výfuku to turbo co tam bylo pře tím nepouštělo olej jen houkalo
A proč to turbo houkalo, jakej to mělo důvod? Jaká byla vůle v ložiskách axiální, radiální maže to auto dobře? Je dostatečný tlak od čerpadlo oleje?
Je to čerpadlo? Přicpaný sání ve vaně? Proč odešli vstřiky (to všechno muselo mít nějakej důvod) ?
vstřiky jsem měnil preventivně určitě víš jaká je to s tímhe motorem a vstřikama má najeto 200.000 km
motor šlape perfektně tichej i ráno po nastartování nic nerachotí výkon měřen na brzdě má 130kw seriovka
ted jsem ještě nastavil rozvody přesně na 0,0* bylo tam 1,9*
no vypadá že už to tolik nečpí uvidíme časem ale dík za rady to čerpadlo asi bylo načnutý teď ten motor ani není slyšet jak šlape hladce
no možná byl někde v tom čerpadle nějakej průsak a teď už to bude OK....
kdyžtak ještě písni.
tak ranní start -7 ok motor chytl na brnk a na všechny válce ten štiplavej smrad už není tak intenzivní takže ok ani auto už na volnoběch nekouří seštelování rozvodů pomohlo jak startum tak i tomu smradu
  • 3 roky později...
Takze mysliš že na to kouření pomohlo seřízení rozvodů? Mě to na volnoběh než se to ohřeje na provozní teplotu taky kouří
Urcite to pomohlo ale uz 2roky mam zpet DPF takze nekouri ani nesmrdi
Tak rozvody vyměněny a auto kouří vesele dál :(
zase budu mít  něco složitějšího, jinak zacalo turbo houkat jako sanitka
