Páni chcem Vás poprosiť o radu či priam skúsenosť s takouto závadou.
Mam Oii 2.0 103 Kw 12/2005
poistka v e boxe ( je to prevedenie boxu 2 - novšie) na pozícii 24 odišla a počítač má problém z ventilátorom dochladzovania 1 a váhou vzduchu.
nemá niekto schému zapojenia  aby som prekontroloval kabeláž voči skratu.
mám Dielenskú Príručku 2004 ale tam sú schémy iba e boxu staršieho prevedenia kde je 54 poistiek a to vôbec nesedí
Ďakujem za pomoc či radu alebo schémy.
pokud je to motor BKD, tak buď je  prodřenej svazek u startéru, KO vrtule nebo KO klapka na sání
Už to bude klapka keď je konektor odpojený od klapky odpojený tak poistka je OK a vrtuľa taktiež.
Je možný repas klapky či nastavenie cez wag aby to šlo , alebo novú klapku a tú nastaviť ?
Ďakujem za pomoc či radu. :kol-47:
stačí dát novou klapku, vymazat závady a je po problému B)
Predajca chce odbornú montáž + nastavenie diagnostikov s protokolom kvôli záruke je to len naháňanie prachov?
:kol-32:
trošku ano, ta klapka sama od sebe do 2let  neodejde, zničí ji olej co je v sání u BKD a nebo u 1,9 odejde časem po hoodně km
