Origo alarm - spuštění,VAG 805 - komfortni jednotka 46 nekomunikuje --> 9 ?
Potřeboval jsem zjistit důvod spuštění alarmu (již cca po 5. v rozmezí několika měsíců z toho 2x okolo 1-3hod ráno a už mne pochopitelně nahánějí sousedi ;-(( ). Chtěl jsem načíst jednotku 46, skupinu 15 (viz. níže, z čeho vycházím), kde by měly být poslední 4 důvody pro spuštění alarmu, ale ejhle - jednotka 46 nekomunikuje. Nicméně před nedávnem, když jsem diagn. dělal, tak ještě normálně komunikovala. Ještě jsem nezkoušel odpojit baterii.
Dokážete mi někdo prosím poradit, co s tím ? Mám modelový rok 2009 OII facelift,VAG805, předpokládám ale, že nemám použít jednotku 9 (centrální elektrika), když mi před tím 46 jela.....
Pokud bych snad měl opravdu použít jednotku 9, můžete mne nasměrovat na správnou skupinu a popř. vysvětlení hodnot  ?
Zatím zkušebně vypínám čidlo vnitřního prostoru, údajně je nejproblémovější...
Díky za pomoc.
Blok naměřených hodnot 15 (centrální řídicí jednotka)
1. (Poslední) příčina alarmu
(od 0 do 65535)
2. (Předposlední) příčina alarmu
(od 0 do 65535)
3. Příčina alarmu (2. v řadě)
(od 0 do 65535)
4. Příčina alarmu (1. v řadě)
(od 0 do 65535)
YZ Poznámky:
Možné hodnoty:
1 = kontaktní spínač zadní kapoty
2 = spínač západky zámku pravých zadních dveří
4 = spínač západky zámku levých zadních dveří
8 = spínač západky zámku dveří spolujezdce
16 = zapalování
17 = imobilizér
32 = hlídání vnitřního prostoru
64 = kontaktní spínač kapoty motorového prostoru
128 = spínač západky zámku dveří řidiče
255 = bez alarmu
Nikdo neví nebo nikdo neporadí?
u FL OII není komfortka přístupná přes 46 ale je součástí centrální elektriky 9, tam vše najdeš
Dokážete mi prosím někdo  říci, zda-li byl alarm spuštěný podle výpisu diag. níže čidlem interiéru ? Trochu jsem zmaten hodnotami skupiny 018 a 019...
Díky
                Address 09: Cent. Elect.  (1K0 937 087 )
20:20:08 Group 018: Alarm Sources (Alarm Horn/Sounder)
  1.0  1st Alarm Source Alarm Horn
  1.0  2nd Alarm Source Alarm Horn
  1.0  3rd Alarm Source Alarm Horn
  15.0  4th Alarm Source Alarm Horn
20:20:28 Group 019: Alarm Sources (Interior Monitoring)
  130  1st Alarm Source Interior Monitoring
  129  2nd Alarm Source Interior Monitoring
  130  3rd Alarm Source Interior Monitoring
  130  4th Alarm Source Interior Monitoring
20:20:39 Group 020: Last Alarm Source (Recent)
  22  Alarm Source  Trigger
  2047:14:11  Last Alarm Source (Date)
  15:27 h  Last Alarm Source (Time)
  97800 km  Last Alarm Source (Mileage)
20:20:44 Group 021: Second Alarm Source
  20  Alarm Source  Trigger
  2047:14:09  Second Alarm Source (Date)
  11:40 h  Second Alarm Source (Time)
  97600 km  Second Alarm Source (Mileage)
20:20:48 Group 022: Third Alarm Source
  2047:14:09  Third Alarm Source (Date)
  11:35 h  Third Alarm Source (Time)
  97600 km  Third Alarm Source (Mileage)
20:20:52 Group 023: Fourth Alarm Source (Oldest)
  2047:14:02  Fourth Alarm Source (Date)
  18:49 h  Fourth Alarm Source
  97010 km  Fourth Alarm Source
20:31:31 Group 127: Anti-Theft Interior Monitoring and Convertible Top Status
  OK   Sensor status
  OK   Sensor Low Voltage
  Closed  Convertible Top Status
  OK
Upraveno od Shaarky
Zdroj posledného alarmu je siréna (22). Skontroluj verziu SW jednotky BCM, pokiaľ je nižšia ako 575 tak skús online update, ktorý odstraňuje túto chybu (spúšťanie alarmu bez zjavnej príčiny, zdroj poplachu siréna).
Díky Matte12,ale nemohl bys mne ještě trochu nakopnou (odkaz/info/SZ), cokoliv :kol-140: ...jak prosím zjistím verzi a přes co event. online update (VAS 5051x nemám, pak tedy možná Multi Flash CD ?)?
Kdysi mi v servisu dělali update, teď se dívám, že to možná bylo na verzi 360 ? (http://forum.skodahome.cz/topic/91466-chyby-zkontrolujte-vsechna-svetla-19-chyb/?p=1404434)
Dívám se správně, že to je verze 0360 ? :kol-133:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087     HW: 1K0 937 087
   Component: BCM PQ35  H   020 0360
   Revision: 00020000
   Coding: 40180AB8D841F1C040080080110091E4057100AE626D85605C0440000000
Update SW cez VAS online link v autorizovanom servise. SW 360 je ešte starší, SW 575 odstraňuje tento problém pre SW 537, 541, 573 takže je možné, že 360 sa netýka. Ber to ako jednu z možností, pokiaľ si vylúčil HW závadu.
Matte12 díky, myslel jsem si, že to půjde jen přes autorizák. Bohužel ten alarm se spouští velice náhodně, např. 1x za 3-4 měsíce, v různou dobu, za různých okolních podmínek a až nějakou dobu od uzavření vozu, bohužel již ale 2x tak okolo 1hod a 3hod ráno, takže sousedi byli nadšení. :kol-19: Těžko tedy říci, zda-li je to SW nebo HW problém, zvláště když diagnostika je čistá. Má zkušenost s autoriz. servisy je v tomto ohledu však velice špatná, alespoň v okolí Brna. V případě, kdy jsem řešil např.http://forum.skodahome.cz/topic/91466-chyby-zkontrolujte-vsechna-svetla-19-chyb/?p=1404434, jsem je musel vyloženě přesvědčovat, aby ten update SW/firmware provedli.
Upraveno od Shaarky
Ještě když jsem se jednou díval na ty měření, tak sice 1x je opravdu siréna, ale pak je 3x čidlo monitorování interiéru...tak jsem zatím snížil citlivost a uvidím.
  • 4 roky později...
Ahoj všem. Měl bych také problém s originál alarmem ve Fábii II. Čas od času se spustí při odemčeném autě a nastartovaném motoru. Zkoušel jsem přes diagnostiku načíst jednotku 46 - Komfort system jestli tam nebudou uložené příčiny alarmu a bylo tam toto:
Addresa 46: Komfort systém  (5J0 959 433 A)
18:11:23
  N/A   1st zdroj alarmu
  N/A   druhy zdroj alarmu
  N/A   zdroj alarmu
  N/A   4-ty zdroj alarmu
Otázka zní, po jaké době se tyto hlášení mažou? Poslední alarm byl cca před měsícem. Předpokládal jsem že to tam zůstane uložené, jelikož se neodpojovala baterie apod.
Když jsem dal automatický test jednotek, vyskočila jediná chyba a to v jednotce 9 - Centrální elektrika:
01598 - napeti baterie
            07-10 - signal prilis maly - Sporadická
Nemůže to mít nějakou spojitost se záložní baterií v alarmu? Je tam totiž původní a auto je r.v. 2008.
Díky za pomoc.
