Nazdar chlapi mám taký problém že keď prejdem po každej malej nerovnosti na ceste sa z prednej nápravy ozýva taký nepríjemný buchotajúci zvuk, mám podozrenie že to môžu byť silentbloky ale nie som si istý nestretol sa stým už niekto ?
stretol..odpoj kosti a skús zahýbať stabilizátorom v mieste uloženia hore-dolu
hoj a nebo skotroluj pružiny,,,, často praskaj,,,  ja mam  praskle zadni ....... take  jsem měl divne zvuky jen na nerovnostech,,,,,
No pružiny som pozrel tie prasknuté niesu, a stým stabilizátorom kde môže byť problém žeby boli tie gumy opotrebované ?
EDIT:
No je to jasné sú to tie silentbloky, len sa chcem ešte spýtať že aký typ by tam mal byt koľko milimetrový. Mám Octaviu 1.9 Tdi 66kW 12/2004. Ďakujem za rady zatiaľ...
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!!
změřit šuplerou,,, je vice druhu,,,,,
  • 3 měsíce později...
Ahoj, já mám jiný problém.
Při jízdě a větším zatočením doprava mi jakoby klepne od levého kola. Jindy ne. Nvm co by to mohlo být, nemá s tím někdo zkušenost? Připomíná mi to spíš jakoby přeskočil šroub či něco takového. Díky za odpovědi
Mám stejný problém. Taky bouchá levé přední kolo. Je to od doby, co jsem musel udělat nový vnitřní závit pro uchycení "trnů" brzdy. Viz obrázek. Když přejíždím nerovnosti a nebrzdím, tak to bouchá ale když brzdím tak ne. Nevíte někdo, zda by to mohlo být tohle a když tak co by s tím šlo udělat?
post-46495-0-83116700-1380224277_thumb.j
čo si tam robil za závit?
když jsem potřeboval vyměnit brzdové destičky, při vyšroubování oněch trnů, jsem zjistil, že při vyšroubování je na nich vnitřní závit (strhnutý). V práci mi půjčily sadu co mají na opravu. vyvrtá se větší díra a vloží vložka a potom je to jako originál.
Ahoj, to bouchani zpusobuji ty pruziny co zajistuji trmen s destickama. Bud je ve sveraku trochu prihnete zpet nebo nove. Taky jsem to resil, kupoval nove cepy a gumy k nim a nakonec koupil ty pera a je klid.
Jo toto myslim... Mi to zpusobovaly prave tyto pruziny.
Já tam žádné pružiny neměl. Jde o octavii 1,9tdi 66kw rv. 1997 jo a jde o brzdový třmen FS-III
Upraveno od jwb
tak toto určite nie...
Při tom zatočeni mi to taky občas bouchlo a byla to praská pružina. Ani to nebylo videt, praskla v prvnim zavitu u dolni misky, takze si do ní zase sedla.
