Publikováno Červenec 3, 201312 r Čaute chci se zeptat jestli pujde rukojet z fabky do feldy , a nebo jsem ještě uvažoval na koupení rukojetě ale je tam nějaké uchycení pomocí imbusových klíčů a to se mi nezdá jako dobré
Červenec 3, 201312 r Na feldě je uchycení pomocí závitu,ale u fabky nee. Zkoušel jsem to na jedný, a byla stašně vysoko = musíš jí o kus zkrátit tu železnou tyčku
Červenec 15, 201312 r no jestli to dělají pořád z tak poctivého matrošu jako bylo u Šáde, tak potěž ... tehdy jsem také chtěl snížit šaltr a když jsem viděl jak po tom pilka klouže a v podstatě odírá jen barvu, tak jsem to vzdal
Červenec 21, 201312 r Já to musel uříznout venku z auta, když jsem na šádyně zkracoval šaltrklacek. Musel jsem vyndat celej klacek z podlahovýho uložení (tuším tam jsou pod tou gumou 4 šrouby s 12mm šestihranem) a pak ten konec se závitem pro originální "olivu" upálit flexou - obyč pilka na kov ani s "keramickým" plátkem se toho materiálu skoro ani nedotkla, přesně jak píše Malta. Řezat to flexou v interiéru jsem si netroufal kvůli hrozícímu ohni z jisker... Jinak v oktě i ve fábuli drží hlavice šaltrklacku na příčný drážce, ve fáčku a ve felině je šaltrklacek z trubky na horním konci smáčknutý a hlavice je na ní jen naražená a drží tam samosvorně.
