Čaute,
mám origo autorádio STREAM a chcel by som si doobjednať aspoň ten káblik k
i-podu, má to niekto neviete mi poradiť... dík
...no tak ľudia, nikto?
To je ten čo škodovka dáva ako základ do RS. Len neviem či to ide aj so STREAMOM, help
dík.
Ja to mám, dostal som to k Audience bez príplatku. Ale malo by to ísť objednať aj ku Streamu, len tam nejaký poplatok už je.
Jedná sa o zakrytovanú zdierku na klasický 3,5 mm stereo jack. Takže k tomu pripojíš hocijaký prehrávač hudby, MP3 prehrávač, diskman, PDA, notebook, prenosnú TV a pod. Nezapne sa to samo, ale stačí to prepnúť priamo na rádiu.
Ešte prikladám pohľad na zdierku so zaklopenou krytkou.
Aha O.K dík,
mňa už aj napadlo či to nejde len k audience alebo nexusu lebo stream som mal vonku a akosi som tam AUX vstup nenašiel.
Záleží na MR auta, z ktorého ten Stream máš. Externý vstup sa dáva až od MR 2007.
hmm, to bude ešte 2005/6 nevie. 2.9.2005 som ho dostal.
To je služobák takže tam nechcem robiť dáke drahé zmeny, ale keď mp3 tak strašne chýba...
Ipod se da připojit přes interface místo CD changeru, ovladaní pak funguje jako při zapojeni s klasickým changerem a pokud máš multifunkční volant tak funguje i ten.
Upraveno od sathack
Dík, už som o tom niečo počul, ale nevieš kde by sa dal ten prepojovací set zohnať?
Nechces radeji FM transmiter?? Je to FM vysilac, ke kteremu pripojis sveho iPoda a na radiu si naladis patricny vlnovy rozsah a poslouchas.
Vice na adrese:
http://www.mujipod.cz/art/mprislusenstvi/k...nsmitter-1.html
pripadne univerzalni zarizeni: http://www.mujipod.cz/art/mprislusenstvi/f...kensington.html
ale podobnych vyrobku je spousta.
FraZi
...hmm, dík ale to asi nebude to pravé vzhľadom na kvalitu reprodukcie, predsa cez kábel je to presnejšie. Jeden taký FM vysielač som mal v predošlom aute a nebol som s tým spokojný
Škodovka zatím nic takového nenabízí (bude, ale zatím ne) ale má to tuším VW nebo audi, připojuje se to místo CD Changeru, funguje to :-D
...dík za info
skúsim potlačiť brata nech sa spýta vo VW -_-
