Zdravičko pánove mám takový problém naboural jsem auto na zadek a odneslo to i tažné zařizení. typek co mi to opravoval ho odřezal a taky kabely staré tam nechal ale ted mi nejdou zadní světla obrysová a brzdová světla. mužete mi prosím řict jak to mužu zprovoznit?? diky moc
EDIT:
No jinak rozchodil jsem skoro všechno kromě brzdových světel nejde do nich proud... zkontroloval jsem pojistky i žarovky a nic :(
Upraveno od Wojnar
No jinak, edituj příspěvky!!
no a jak dalece je zlikvidovaná ta kabeláž k tažnému?
no on to ustřihl hned u zasuvky nebo spíš 10 cm od te zasuvky a já to protahl dovnitř zkoušel jsem to rozchodit stou zasuvkou a vše jde kromě brzd :(
Upraveno od Karlos93
no jestli ti to nezkratuje ten ustřižený kabel. Mrkni se mělo by to jít k jedné nebo druhé svítilně, tak to oddělěj už od tama
ono divej se já mám přimo tu zasuvku i s těma kablama zkoušel to spojit přes čokoladku a funguje vše kromě těch brzd...žarovka je v poho tu jsem zkoušel takže ten kabel to nemuže nijak ovlivnit protože vše je zaizolované. dneska jsem se stim sral 3 hodiny zkoušel jsem vše...
EDIT:
no jinak když jsou všechny kable od tažneho odpojeny tak nejdou obrys, brzdy a mlhovky
Upraveno od Wojnar
zavez to nějakému elektrikáři, takhle to opravovat přes net je těžké, když ani pořádně není vidět v jakém stavu to máš teď.
no dneska to budu řešit stim chlapem co mi to posral a kdyžtak zitra servis... :(
EDIT:
No takže problém vyřešen... byl to ten spinač pod pedalem byl totiž zaseknutý takže nešel ven. stačilo oddělat tu gumovou krytku co je na tom koliku a pak jsem do toho jakoby tukal pedalem až tam něco křuplo a kolik vyjel ven. pak stačilo pouze seřidit vzdalenost aby to dobře sepinalo :) kdyby měl někdo stejný problém ;)
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
