Zdravím všetkých.
Riešim problém s cukaním 1,8T AGU. Niekedy motor úplne zdusí pri prudkom zošliapnutí plynu a dneska mi to išlo ako na hojdačke, taká sinusoida. Potreboval by som ho nalogovať a potom prečítať LOG. Vedel by mi niekto poradiť, ktoré kanály sa logujú na turbo benzíne a ako?
zdravím,asi před měsícem jsem řešil stejný problém na stejném typu motoru AGU,po několika "drahých návštěvách ve znač.servisech Škoda"jsem auto svěřil jednomu šikulovi a ten po týdnu bádání závadu odstranil,takže -"POŠKOZENÉ DOPRAVNÍ ČERPADLO PALIVA" je v nádrži,místo tlaku 3bar tlačilo 1,5bar,pro jistotu se měnil i ventil na liště na hlavě motoru.Auto jede jako nové.
To je pekné, lenže mne to robí aj na LPG. Síce to cítiť menej, ale asi len preto, lebo LPG má lepšie horenie.
V poslednom čase som si všimol, že okrem cukania a dusenia, niekedy ide výkon auta pri zošliapnutí plynu ako SINUSOIDA hmmmmmmm-hmm-hmmmmmmm-hmm. Asi tak. Už vážne neviem, čo to môže byť. Či bude reťaz natiahnutá, alebo nejaký falošný vzduch pod saním, alebo neviem.
Upraveno od macomh
