Zdravím vás, mam octu 2 predFL 2011 tour s interierom a elektrikou O2FL, hral som sa s rádiom a nejako prestalo isť :D
Otázka:
- Má octavia osobitnú poistku pre napájací kábel k rádiu? Lebo v manuále som nič ako " rádio " nenašiel.
......Rádio je 100% funkčné aj káble, ale myslím, že som odpálil poistku. Vyskúšal som pomocou LED12V zistiť či koncovká má prúd, tak ledka zasvietila jedine v prípade V1 (pozri obrázok) vyskúšal som všetky kombinácie .... no ked som pozrel do papierov od napájania rádia, tak zdroj elektriny pre rádio by mal isť z pozície V2 no ked som napojil LEDku do pozicie V2 tak nesvietila, preto si myslím, že by to mohli byť tie poistky
Dúfam, že som to zrozumitelne vysvetlil, vedel by mi niekto pomôcť?
post-68519-0-17620100-1374874331_thumb.j
Upraveno od firemp3
pokud se nepletu tak tam kde mas oznacene V2 tak je jenom + (na obou pinech) a to V1 v treti rade je GND, dle manualu je to pojistka 42
Dakujem za odpoved, no zistil som, že poistku č.42 vôbec nemám, ani fyzicky ani na schéme. Co s tym?
koukni do sveho navodu k autu, mozna to budes mit pod 28
Cau, tak som to pozrel a ani poistku č.28 nemám :D20130730_131246.jpg
Upraveno od firemp3
Zdravím :-(
Tak som sa bol opytať v škodovke, a povedali mi, že rádio nemá samostatnú poistku, a neviem čo mám robiť, rádio proste nefunguje, skúšal som 3 rôzne rádia, pomôže iba ísť do servisu opraviť elektrinku? Neviete koľko také niečo stojí?
podle manualu je radio jistene 15A pojistkou (nejspis modra?) cislo 19 v E-Boxu  a samo radio ma 10A pojistku, presnou pozici 2x12V trvalych v 8-polove svorkovnici co mas na obrazku nejde z manualu urcit, jsou to dva cerveno-bile kabely, kostra je hnedy kabel
  • 3 roky později...
Ted jsem měl ten samý problém ale trvalo mi, než jsem přišel na to, že e-box je u motoru. Supr, díky
