Zdravím, nedávno mi Superb nahlásil vadnou žárovku. Při výměně jsem zjistil, že pravá čočka ve světle jaksi lítá (levá drží a pohybuje se pomocí motorku) a nedrží polohu. Motorek pravděpodobně jede (bzučí), ale problém bude někde v uchycení čočky. Stalo se to už někomu? Vyplatí se světlo otevírat, nebo radši koupit? Díky ...
rozhodně bych zkusil nejdřív světlo vyndat a mrknout tam ze zadu, než to začneš rozebírat, zda tam někdne neni jen něco uvolněného, třeba ještě napíše někdo komu se něco takového stalo nebo to už rozebíral, ale rozhodně bych to zkusil nejdřív spravit, když si vezmeš kolik stojí novej xenon(pokud teda máš xenony), tak by bylo lepší to opravit, při nejhoršim i rozdělat uplně a pak slepit, ale tam už je riziko netěsnosti
..přesně jak píšeš....riziko netěsnosti. A mám halogeny, ale třeba je to fakt jenom nějakej šroubek. Už jsem světlo měl skoro venku,a prohlížel aspoň skrze otvor přes který vyměňuješ žárovku. Auto ale používám, takže jsem ho nemohl nechat bez světla tento týden..
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
a přes ty otvory si tam nic neviděl, nebo když ho vyndáš uplně, tak tam rukou zkusit stim zahejbat, že by si si všimnul někde něcěho uvolního. Jinak novej halogen druhovýrobu seženeš kolem 2500-3000 ,-, což sice neni moc, ale zase bych při nejhoršim to zkusil rozebrat a dobře slepit a ušetřít, když se bude mlžit, tak stějně pak budeš muset koupit novej, takže nemáš moc co ztratit
Právě, že jsem koukal dovnitř a na první pohled nic špatně neviděl.....
Upraveno od Pawouk
Jak píše libero,necituj předchozí příspěvek!
chlape hlavne necitovať-necitovať predchádzajúci príspevok  kol1
kluci maj pravdu,dole rovnou piš do pole odpověď a dej odeslat, když odpovidáš na předchozí komentář a kór když to tady řešíme sotva 3 lidi, zbytečně se to zahlcuje a je to nepřehledný
jinak ti asi teda nezbejvá než vyndat světlo a rozlepit ho a zkouknout to zevnitř zda se něco neulomilo nebo tak podobně,a potom někde se tady řešilo slepování světla jak nejlépe aby to drželo a nerosilo se, myslim že to bylo ve vlákně ohledně mití parabol světlometů, ale už nevim zda v supech či u octávek, ale vesměs je to jedno, princip bude stejnej
teď jsem něco našel u fabii a lepili to lepidlem na akvaria, což mi zní docela rozumně, určitě by to mělo těsnit, ale ohledně lepení musíš pohledat
Upraveno od Doktorone
To je normální. Představuju si, že tento bastl vznikl asi takto: Navečer zavolali soudruhovi inženýrovi z NDR, ať vymyslí nějakej sichr na konektor. Měl to hotové ještě týž den, radši počkal třeba týden, aby se neřeklo a pak to dones do vývojového střediska VW a zinkasoval těžký prachy za patent. Ale že vymyslel totálně debilní krávovinu, kterou po pár letech už nesundáš a když jo, tak to spíš zlomíš už nikoho nezajímá - konec příběhu. A takto vzniklo více bastlů (Egry apod.). Včera jsem dělal posranýho Fiata a tam super zajišťováky na konektorech, kde stačí jen zatlačit prstíkem. Rozpojení konektorů VW (a to nejen, má to i Mercedes, kde bych to nečekal) mám za sebou stovky a vždycky u toho nadávám. Ofígo se to má rozpojovat tak, že ze strany kabelů zasuneš do obalu toho konektoru šroubovák a páčíš směrem ke středu, čímž odjistiš plastovou západku, která drží na tom zobáčku konektoru (je vidět na force u toho světla). Praxe je ovšem taková, že nejlépe je mít malý plochý ostrý zahnutý šroubováček a dostat se přímo pod tu západku z druhé strany, nebo když to nejde silou, tak použít ještě větší a modlit se, ať se to neulomí...
Bohužel, ale je to tak
Upraveno od SUP1
Buďte rádi, že nemáte konektory od PSA, tam po pěti letech je konektor po smrti a rozpadne se při rozpojování v ruce a náhrada? No ta origo neexistuje. :D
