Publikováno Září 26, 201312 r Dobry den. Chcel by som od vas radu. Moj problem je takyto. Zamok na dverach na strane vodica mal pokazeny mikrospinac, takze mi nefungovalo svetlo na strope po otvoreni dveri, nefunguju mi varovne svetla dveri a tiez mi neodomykalo kufor(musel som si potvorit zadne dvere.) Rozhodol som sa vymenit zamok. Na povodnom zamku bolo cislo 3B1 837 015 N. Kupil som zamok z druhovyroby s oznacenim 3B1 837 015 A. S kamaratom som to vymenil. Stropne svetlo mi sice svieti, aj kufor mi otvara, ale varovne svetla dveri stale nejdu a co je horsie je to, ze ked chcem klucom odomknut tak mi neotvori vsetky dvere. Otvori mi len soverove dvere ale bez elektriky cize to ide tazko ako keby som central ani nemal. A tiez mi uz po podrzani kluca nestahuje okna dole. So zamykanim problem nieje. Pretocim kluc, vsetky 4 dvere zamkne. Ked kluc podrzim v zamknutom stave, tak mi okna vytiahne. Neviete mi poradit aky je rozdiel v tychto zamkoch? Je to tym poslednym pisnom? alebo je zamok jednoducho vadny ? Urobil som niekde chybu pri montovani zamku a vlozky na svoje miesto ? Zamok ktory som kupil je cisnky zn Vika. Pytal som sa v obchode ci maju aj zamok s oznacenim 3B1837 015 N. Ale nemali a povedal ze sa cinska alternativa s oznacenim N asi ani nevyraba. Povedal mi ze ma este jeden zamok ten bol o 20€ drahsi. Ale posledne pismeno si uz nepamatam, ale nebolo to ani A ani N ..mozno Q, uz neviem. Viete mi pvoedat aky je rozdiel medzi tymi zamkami? Upraveno Září 26, 201312 r od MiSiaak007
Září 26, 201312 r Autor na povodnom je ulomene aj to plastove oko na tycku s cudlikom, takze oprava asi nie. Ale dik aj tak. Vie niekto pozret do etky?
Září 26, 201312 r zkusil bych vyzkouset funkci puvodniho originalniho zamku zda bude vsechno fungovat jak ma, i presto ze mas ten cuplik ulomenej, vsechny stavy jdou vyzkouset i bez tahla cudliku..... vadny mikrospinac bych nahradil jakymkoliv obycejnym a ovladal bych ho manualne, tim se proveri funkce celeho centralu......
Září 26, 201312 r Autor no funguje vsetko, az na varovne svetla vo dverach, odomykanie kufru a stropneho svetla pri otvoreni soferovych dveri... co by si tam chcel skusat, a ako? zamyka a odomyka ako ma, aj okna vytahuje a stahuje pri podrzani kluca v polohe na odomykanie alebo zamykanie edit: tam moze byt zla aj vacka nie? nie len spinac Upraveno Září 26, 201312 r od MiSiaak007
Září 26, 201312 r stalo by za to jen vyzkouset puvodni zamek jak bude fungovat ( zda rozsviti varovne svetla dveri ) ...tim by se eliminovaly pripadne vyrobni chyby cinskych zamku vacka ovlada spinani mikrospinace ... Upraveno Září 26, 201312 r od ladiktm
Září 26, 201312 r Autor rozobrany zamok zapojit a vyskusat spinace? no a ta vacka ci uz nieje vychodena
Září 26, 201312 r vratit na auto puvodni zamek ( ten vnejsi mikrospinac co k nemu vedou dva draty- modry a cerveny jestli si dobre pamatuji..... vyhod vadny mikrospinac a ty draty si klidne o metr prodluz a dej si tam jakykoliv jiny mikrospinac co najdes v dilne a ovladadej jej rukou .... treba ti bude fungovat i varovne sviceni ve dverich
Září 26, 201312 r Autor no uvidim, zajtra idem vymenit zamok za iny a zaroven vezmem aj i y tip. Uvidim kde bude chyba. Ak sa to odstrani, tak zvysne vratim a hotovo, ak nie ..uvidim co dalej
Září 26, 201312 r Autor Ano diodu mam. Dobre, zajtra vyskusam ten zamok este raz vymenit, ak to nepomoze, napusem ti SS. Ty mi napis do spravy kolko ma to vyjde + postovne na slovensko do mesta prešov, ja si pripocitam postovne k tebe a uvidime ci sa to oplati tak ci tak, dik za ochotu
