Publikováno Říjen 4, 201311 r Ahoj, mám OII 1.6MPi MR2007 relativně krátce, ale od začátku pozoruji houpání ručky rychloměru při některých rychlostech. Projevuje se to tak, že udržuji konstantní rychlost (např. 50km/h s tempomatem i bez něj) a ručka pulsuje (houpe) v rozmezí cca 3km/h. Stává se to spíše při rychlostech do 90km/h. Na VAGu žádná chyba. Auto evidentně jede konstantně a necuká. Nesetkal se s tím někdo? Ručku ovládá krokový motor s relativně velkým převodem, takže mechanickou závadu na převodu bych vyloučil, ale něco ten krokáč musí rozhoupat... Nejde mi to do hlavy, navíc signál rychlosti je prý brán z jednotky ABS, tj. jde to po CANu... Zkoušel jsem základní test ručky přes VAG, ale ten pouze nastaví ručku na 100km/h a to je vše OK. Díky, L.
Srpen 16, 201411 r Ahoj, uz jsi vyresil tuto zavadu? Mam to same u modelu O2 facelift, r.v. 2009 motor 1.9 Tdi...
