Zdravým máme problém v rodinnom aute .. je to Škoda Felicia 1.6 55kw .. bolo už všetko vymenené .. rozdelovač , škrtiaca klapka , riadiaca jednotka , sviečky .. bolo to na PC .. všetko bolo ponastavované .. vymenili sme aj čidlo teploty vody .. váhu vzduchu .. proste všetko .. tlak v palive ukazoval 4bary .. takže v pohodke .. palivový filter vymenený .. tak isto aj ostatné náplne .. je tu problém že na studený motor ho začne dusiť .. až skape .. proste naštartujem ... a za 5-10sek. zdochne .. neviete dať radu ? alebo skúsenosť ? :) dík :)
Má správně nastavený základní ventilový vůle na hydroštelech? A je v pořádku zbytek zapalování und vstřikování = zapalovací trafo a vstřikovače? Dusí se jen na volnoběh, nebo i s jemným přidáním plynu? Co říká signál z lambdasondy?
Len na voľnobeh ho dusí pri prvom štarte :) hm.. ventily som nedával nastavovať .. a signál lambdasondy je v poriadku :)
Zbejvá poslední věc - vstřikovače. Mám podezření, že na volnoběh dávaj málo.
