Publikováno Prosinec 11, 201311 r Zdravim Vás všetkých, mám problém u superbu r.v.2004,1.9tdi - 96kw. Počas jazdy (60km/h) mi sám od seba vypol motor a nejde naštartovať.Bolo to na diagnostike a zavada tam nebola okrem konfortnej jednotky,čo viem že je častý problém. Má to s tým niečo spoločné?Motor točí pekne ale nechití.Niečo som sa dočítal, že treba skontrolovať relátko č101,je na tom niečo?Poprípade kde ho nájdem.Do palivovej nádrže som aj nalieval aditíva.Dnes idem meniť palivový filter,síce neviem či to pomôže ale skusim.Auto som kupoval od sukromníka pred 4 dňami.Teraz neviem či mu ho mám otrepať o hlavu alebo to bude len náhodná chyba a dufam že nie vážna. Za každý postreh budem vďačný.Ďakujem
Prosinec 11, 201311 r Ja jsem mel to same u 81 kW verze a nebylo to rele 101 ale 103, stalo se mi to uz dvakrat, ale podruhe snad jenom proto ze jsem dal použite rele, potom jsem dal nove a od te doby je dlouho klid, VAG v obou pripadech hlasil ridici jednotka nenalezena, rele 103 je pod volantem. Upraveno Prosinec 11, 201311 r od bohush
Prosinec 11, 201311 r Autor Ďakujem za radu, dnes sa na to pozrem a uvidím či bude zlé...potom napíšem ako som uspel.
Prosinec 11, 201311 r Omlouvám se za mystifikaci, našel jsem popis toho mého problému na VW clubu a nebylo to relé 103 ale 109
Prosinec 12, 201311 r Autor Takže palivový filter je vymenený a nepomohlo,To relátko som pozeral a žiadne take číslo tam nieje. Prikladám aj foto...
Prosinec 12, 201311 r Tak u Octávky je to relé 109, u Superba nevím, podle googlu snad to 202, ale jestli odchází i u Superbů to nemám tušení.
