Zdravim , chel by som vediet ci sa da vymenit motor vo felicii 1.6mpi ročnik 98 za motor z octavie , seatu golfa 3 rocniku 98 ...ci je tam nejaky rozdiel napr v riadiacej jednotke alebo prevodovka?? za odpoved dakujem
No rozhodně bude jiný typ (kód motoru) a bude problém na STK.
Upraveno od VAG BoBo
kod motora  mam aee a to maju aj octavie  ale pravdepodobne maju iny blok ze ne bude pasovat na prevodovke co myslite a este  mam klimu je tam rozdiel medzi motorm z klimou a bez klimy
Upraveno od Ferko
Jestli je stejnej kód, tak by měl bejt identickej i mechanicky, to znamená průměr a počet děr na přírubě spojky/převodovky i ukotvovací body pro závěsný silentbloky na bloku/skříni. Rozdíly s klimou/bez klimy jsou daný namontováním nebo absencí kompresoru klimy, což je díl, kterej musí jít odmontovat a pro auto bez klimy buď jednoduše nepoužít, nebo v případě nějaký otevřený díry zakrýt odpovídajícím víkem. Jinak podle jistýho pramene by ty motory MĚLY BEJT STEJNÝ, pokud se jedná o motor z oktávie první generace s datem výroby do září 2004 - tam se ještě montovaly motory 1,6 s výkonem nastaveným na stejnejch 55kW jako byly nastavený do feliny...
  • 5 týdnů později...
tak motor je vymenení ale nepáli jeden valec iskru to dava menil som aj sviečky,káble, rozdeľovač tlaky ukázali taktiež normálnu hodnotu, vstreky funguju tak isto vag nevyhadzuje žiadnu chybu. kde ešte môže byť chyba ??? a menene to bolo v servise a už ani servisak nevie co by to mohlo byt ak mal niekto podobný problem tak mi prosim napište dakujem
Upraveno od Ferko
