Vloženo (editace)
Zdravím, trochu som forum prebehol ale nenasiel som tuto temu, tak ju zakladam:
Mám vo výhľade tieto karboove vlozky:
http://www.bi-xenony.sk/karbonove-vyhrievanie-pre-2-sedadla/
Mate niekto skúsenosti so zapojením elektroinstalacie?
Otazka cislo dva, nejake chytaky pri demontaze prednych sedadiel rv2005 O2
respektive demontaze originalneho potahu ? Pripadne aj postup.
Dakujem vopred
Editováno: , autor: J@ckDaniel´s
Vloženo
Pozri sa na skoda-parts. cz a vyhľadaj si vyhrievané dečky Octavia II. Keď si ich rozklikneš je tam poznámka že možnosť dodať v sete s kabelážou a jednotkou (pozor potrebuješ aj panel klímy s tlačítkami na zapnutie výhrevu ako píše sideA). Napíš im a uvidíš či sa ti to oplatí.
Inak rozobrať nie je problém. Nájdeš tu aj návod na montáž v sekcii Inštalačné manuály. Je to síce na Fábiu ale rozobratie poťahov je rovnaké.
Vloženo
Kyselinka - diky moc za ten odkaz a ja som ho nenasiel, asi som zle hladal, ale urcite mi tvoj odkaz pomoze
Zelo7 - aj Tebe diky za info, v tych manualoch pozriem ak by som sa niekde zasekol
Páni dnes by mi malo prist to vyhrievanie, tak aby som bol aj uzitocny, supnem sem potom foto z montaze, dufam ze cez vikend to zbucham, aloha a vdaka zatial
Vloženo (editace)
Ahoj, to co si poslal su asi orginalny diel , ci ? Bo ak ano tam treba vraj riadiacu jendotku a jednotku klimatroniku +-+-
1800 kaček to mas cca € 65, ja som za 75€ kupil toto:
http://autohifi-ady.sk/product.php?id_product=2001
Objednal som to poobede o 14tej hod, a na druhy den to bolo doma, najprv som to vyskusal na priamo ci hreju,
a hreju, len sa rozohrievaju dlhsie, na co ma predajca upozornil, ale mne to nevadi kedze aj tak 1,9tdi zohrievam rano pred startom min5-10min
a ked som ich mal na baterke tak za 5 min uz hriali
Voci original vyhrievaniu su hlavne odolne nezlomia sa pod tlakom a maju vyssiu zivotnost.
Co sa tyka kabelaze zapojenie je jednoduche
+12v staly s poistkou
+12v pri zopnuti kluca
+12v na svetlo vypinaca (inak vyzera ako z VW group a svieti na modro cerveno ako VW)
a kostra
Prave dosiel clovek, tepuje tie sedacky, potom ich dosusim, zlozim, atd
Medzi recou, sedacku rozhadzes doslova za par min, ale dat dole potah o dmolitanu je skuska nervov.
Ja osobne som sa po zhliadnuti sponovania rozhodol len stredne uchyty odcvaknut a vyhrievanie tam len nasuchnut, uvidim ako mi to pojde...
Vloženo
Ok takze vcera aj zapojene. Uz to vsetko hra.
Cely proces:
potrebujete dva tisichrany na uvolnenie sedaciek cislo 10 a na sedacky medzi sebou cislo 8
potom koliecko na boku len vytiahnete, pa na zdvih sedacky ma zvnutra cuplik, potacite vytiahnete...
bocny plast je na torxoch a nacvaknuty na dalsej pritlacenej tycke ktora je pod nim , opat na torxoch
v spolujazdcovej je suplik, zo spodu su take kruzky,ked ich vytlacite, pod nimi su sroby
Potom tou 8ckou tisichranou oddelite tie sedacky,
Este su tam take sponovacie droty tusim vo vrchnej casti na molitan
A nastava problem, ktory som teda vyriesil po svojom.
Dat dole potah od molitanu by bola samovrazda.
Tak som len nasilu ale opatrne narval do stredu klieste a stredne som odcvakal ich, ved aj tak pruzia potah bocne :D
Zavolal som jednemu co tepuje s Karcharom mi to vycistil za 10€ obe sedacky, vyschli a jemne nasilu som tam narval tie karbonove platy kable som vyviedol smerom k stredovemu panelu. Horsie sa robi chrbtova cast lebo si neviete z druhej strany pomoct, ked som odrhol jedeu stranu cvoku ani som neuvazoval a stiahol to SCAME stahovackou umelou.
Poskladal som a nehal dosusit sedacky, zatial som rozhadzal stredovy panel:
nemam opierku, cize 2 torxy som mal vzadu ako vyberiete posl prepasku odkladaciu pod tym
2 su ked odcvaknete kryt riadiacej paky, vlastne drzi popolnik, ten vyberiete, a nastava maly problem:
posledna 2 sroby su dost nepristupne:
od spodu bocnych plastov stredoveho panela uplne vpredu kde sa spaja uz s vertikalnym panelom a je to dost sikmo....
Skoda reci, zblaznil som sa skor ked som to daval spat...
nasleduje kabelaz, myslel som si ze za panelom klimi najdem miesto ale nebolo to kam dat, rozhodol som do stredoveho panela dat riadiacku, ktora je zaroven potenciometrom, je dost hlboka nebolo velmi na vyber kam to dat, lebo je ovladanie spolu aj pre spolujazdca a davat to na svoju stranu by bola tym padom kktina...
Nuz dalej som zhodil veci pod volantom:
Postup zatlacit svetla, doprava, a vytiahnut, odpojit svetla, dve listy pri volante odcvaknut a potom 4torxy plastu odsrobovat.
a ste pri poistkach, aj som nasiel zozadu prazdnu svorkovnicu, mam nizsiu vybavu, a ma tam byt povodne aj tak vyhrievanie sedaciek, tak som to tam napjil, inak by som hlavne + natiahol priamo od baterky kedze , privodny ma original poistku v sebe, potom som nasiel jeden ktory sa zopne 12v az po otoceni kluca, takze tam som dal osvetlenie spinaca, a impulzny , nuz a posl.kabel je kostra hockam...
Plasty spat a uz si hrejete rite :D :D
rozohriatie od studena chvilku trva, ale ktory podctivy VWgroup dieslak nestartuje aspon 5min, cca 2-3min a uz zacina hriat...
Redukcia funguje super :) takze si prajem dlhu zivotnost bez poruch, ale pre istotu mam v aute hasicak :D
post-86874-0-00358100-1391356933_thumb.j
post-86874-0-96327300-1391356934_thumb.j
post-86874-0-69685900-1391356938_thumb.j
post-86874-0-13884700-1391356942_thumb.j
post-86874-0-01511000-1391356948_thumb.j
post-86874-0-43938400-1391356953_thumb.j
post-86874-0-82133100-1391356954_thumb.j
Vloženo (editace)
Tak pekná práca. Len poťahu si sa nemusel báť. Tie krúžky čo ho držia sa len odcvaknú a pri montáži sa nahradia tými sťahovacími páskami čo si písal že si aj jednu použil :kol-28:  Ale ak sa nebudú dečky pod poťahom posúvať a krčiť, netreba špekulovať. Hlavne nech dlho slúžia.  :kol-47:
Editováno: , autor: zelo7
