Zdravím! Mám takový hloupý dotaz, ale na mojí 2 roky staré RS (najeto něco před 32t km) pozoruji při teplotách nižších než 15°C těsně po studeném startu mírné cukání celého vozu (jakoby kolísaní otáček). Jakmile chvilku počkám, nebo motor vytočím tak na cca 1200 ot./min, cukání po pár sekundách ustane a motor již běží plynule. Nejedná se o nic hrozného, ale je tohle chování normální? :) Děkuji. Opravdu to dělá jen za studena a jakmile se motor jen trošku zahřeje, tak je vše ok :)
Upraveno od trywet
Určitě to normální není,mě to nedělá, asi bych vyhledal servis.
je to normalni chovani  ;-) předahřiva si to   komponenti tak aby hned od startu splnovali emise a tim  nato trpi  volnoběžne otačky že to cuka ;-)
ano je to normální, dělá to i TDI PD 103kW.... tím cukáním myslíš - takový drobně (spíš vibrace, než zvukově) nerovnoměrný chod , jakoby na tři válce... pokud by se to ale zhoršovalo servis bych navšívil... samozřejmě jim tam ale budeš blbě simulovat studený chod motoru :kol-32:
Me studeny motor jakoby obcas "zakopaval", jakmile se zahral, tak byl v klidu. Kdyz to videl mechanik, tak otevrel paliv filtr, nasel špony a bohuzel vstriky a cerpadlo KO. Otevri paliv. filtr a koukni jestli tam nemas nejaky bordel, pokud ne, tak si myslim, ze to bude v pohode.
Dobrý večer. Mám podobný problém jako kolega, ale s tím, že se mi auto "zaklepe" i v době, kdy už je ohřáté. Není to v pravidelných intervalech, ale při stání na místě je to dost znatelný. 2.0 TDi 125kW, r.v. 2007, 130tkm, nové vstřiky, nový klima kompresor, nové rozvody. Co s tím? Servis? Diky za každou informaci
