Už tu 2 hodiny hledám jak nastavit aby se po stisku odemčení otevřely jen dveře řidiče a při druhém stisku zbytek. Vím že to tu někde bylo ale kde.....všude je samé zamykání po rozjetí auta nebo ovládání oken dálkou.....
tuším že to vedia len komfortky 3-gen.  (799B) hladaj tému 799B
umí to všechny komfortky, upravuje se kodováním
z kodování se odečte 1
Vášo děkuji je to tak vag-komfortní systém-kodovaní- z hodnoty odečíst 1-uložit. Už to funguje. Ještě zneužiju tohle téma je tu někdo z východních čech co umí nakodovat stahování oken dálkou? To už vagem nedám. Díky
napriklad ?
post-18780-0-03724100-1392381918_thumb.j
okna nakoduju v Humpolci
no tak som to nakodoval na skusku na vodicove dvere.. ale ako dosiahnut aby sa po druhom stisku odomkli ostatne ?
nie je to tym ze mam magicar a ten pri druhom stisku zamyka ? nepozna rozdiel medzi kodovanim.
No jestli jsou vsecky Magicary stejny ohledne pripojeni signalu pro zamknuti a odemknuti, tak to tim je, jednou posle signal na drat pro odemknuti, jednou pro zamknuti, docela skoda i pro stahovani oken a vytahovani, kdyz treba clovek nechce pokazdy vytahovat okna nebo stahovat (prodlouzeni impulsu)...
asi to tak bude, a hlavne ovladac pouziva na to len jedno tlacidlo...takze nema sancu vedet co od neho chcem :-)
