zdravičko, potřeboval bych poradit, měnil jsem termostat který puvodní majitel umistil naopak takže neplnil funkci tak jak by měl ale to je jiná kapitola... vyměnil fridex a najednou se všechny hadice jakoby povolily musel jsem dotahovat ptž to furt někde teklo no a dnes jsem zjistil že mám asi prasklý ten blok radiatoru topení protože pod nim je vylitý fridex a pod autem mám furt nové mapy... a dotaz co tam mohlo prasknout a zda by pomohl nějaký připravek na utěsnění. zkoušel jsem zjisit jak to vyměnit ale nikde to není moc popsané tak chci prvně zkusit to utěsnění. diky za poznatky
Upraveno od Karlos93
