HonzaV:
a ten vlnovec jak to vypada. ja ty soucastky jeste moc neznam. urcite to prolezu. ale co mne desi vic je ze ted po vikendu mam mokro v casti jak je klapka. kdyz to odmaslim (vzduch filtr) abych na to videl je na te casti dost mokro.a vypada to ze to je benzin. kdyz jedu napr. do krizovatky (leva) jak se auto nakloni,je slyset jako by v te casti slo neco o sebe nebo na prazdnou.presne nevim jak to popsat ale je to pekne blbej zvuk.ale dela to jen v zataceni smerem do leva.no prolezu a uvidim na co dojdu.je mozne ze by to cele delala ta klapka-mechanicka a ele. cast? nevim jestli jsi to cetl i s tim bzucenim ktere jsem popisoval.
ale diky za typ. ;)
HonzaV:
ale diky za typ. ;)
benzin v klapce jak by se ti tam dostal . jde preci do motoru vstrikama, nemas to spise mastny. tusim ze je tam napojena vracecka par z motoru neco jako u starsich motoru se tomu rikalo odvetravani klikovky.
HonzaV:
ale diky za typ. ;)
Presne tak, je tam, a treba u myho motoru to vecne chcije, menil sem to uz taky. Benzin to ale fakt neni ;) Kazdopadne se to musi menit cely, nevim jak u 55kW. S otackama to dokaze delat veci...
me povidej u 1,6 feldy jsem si s tim uzil vecne zajebana klapka.
Tak tak, cisteno asi 7x uz, mozna jeste vickrat. Tchan tedka na Felde 1,6 menil celou klapku, pri 105000km, prisel na to, ze nebyla nikdy cistena a k tomu se zjistilo na VAGu, ze to nebylo napichly 8 let :) Jen uctovany...
ja tim chtel rici ze tam neco prska ale nevim odkud.
takze mi doporucujete vymenit co? celou klapku? ma nekdo prehled kolik to stoji.
je pravda ze v te klapce byl bordel az az kdyz jsem to pred 2mesicama cistil.otacky pak parada. ale ted jak rikam. mokro na krytu a nekdy jen pri zapnuti klicku-nabehnou budiky/kontrolky-natahne cerpadlo-a zacne neco bzucet. kdyz se dotknu pedalu plyn, je to slyset v urcitem mometu jeste vic.dneska rano to same. otacky nad 1000.ujel par kilometru a na benzine jsem zastavil a vypnul motor (sel si koupit cigara).uz jsem nenastartoval...pripada mi to jako kdyz chcete startovat ale elektrika tam proste nejde.az schladl motor pak to slo bez problemu.
Muzes vyblejksnout, kde Ti to chcije? Je to kus pred klapkou?
To bzuceni, neni to prave cerpadlo?
je to primo na ni.kdyz se podivas na to zvrchu po sejmuti vzduch filtru,tak kolem te klapky.ted nemam moznost to blejsknout ale az dojedu dom poslu foto.
popis: kalpka-vrchni cast je pridelana myslim 4xrouby.tak prave na tom viku (nebo jak to nazvat) na leve strane je konektor.v zadni casti je jeste neco na stojaka. podle toho rachotu-bzuceni si myslim ze to musi byt nebo ma spojitost s tou klapkou. protoze to bzuci nekde tam.
ICQ: 120-615-109
