prefukovanie
vonsakjakub
Neviem ci to tu dobre pisem ale cchem vediet ze ked idem po dialnici takich 120km a viac strasne mi fuci niekde okolo alebo niekde tam okolo celneho skla a poriadne a neviem ci mam pretesnit sklo alebo ho dat nanovo prelepit a este jedna vec pocut aj ako keby mi isel vietor aj z fukarou stredovich poriadne hucanie a aj ked som bol na vagu tak mi vypisoval nejaku chybu z uzatvaranim vyduchov tak teraz neviem asik co a kde bde chyba ak dakto bude mat dobru radu rad primem
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Zdar, zajímal bych se o to přední sklo. Sem tam se stává, že ho blbě po výměně přilepí. Zkus se projet bez sloupků a pozorovat. A klapky hážou chyby na 99% klimatroniků, třeba i mě, záleží jen na Tobě, jestli to chceš řešit nebo ne. Ten problémek je většinou v tom, klapky nemůžou najít krajní polohy...Někdy jim stačí dát základní nastavení, někdy to nestačí
Editováno: , autor: SUP1
Odkaz ke komentáři
Ano ano klypky klimatroniku vypisovalo a jasne ze to cchem riesit porad mi co tam mam urobit budem rad a sklo mam od vyrobi nebolo este menene tak neviem ale skusim ist bez sloupku a uvidim a este mi neviem kde ale menil som cele lave spetne zrkadlo aj so spetakom komplet a teraz tam odniekal pocujem piskanie a poriadne mi tolezie na nervi uz a nevies mi aj poradit ako alebo co dat na dvere aby mi cez nie nepodfukovalo lebo aj okolo nich mi fuci sem tam a nic ma neserie ze preco u soferovich dverachked sa pozriem s vonka na ne tak horny roh dveri je odsunuty asik 3mm vonka nechapem aj som tu cital na fore ze to moze bit vadny nejaka cast co drzi dvere ale niesom si isty nejaky ze zaves ale mne sa ho nechce menit ak bi sa to dalo urobi aj bez toho
Odkaz ke komentáři
