zdravím pánové,
během minulého roku šestkrát vykradená o1, rv 2000, vždy přez zámek, pouze jednou rozbité okno, už nedávám zpět rádio a nemám jiš žádný funkční zámek. Uvažuji zaslepit všechny zámky na autě, zůstane pouze dálka.
Chci nějak vyřešit možnost auto odemknout v případě poruchy dálky, či vybití baterie.
Je reálné vytáhnout kontakty od motoru centrálu a v případě nouze odemknout externím zdrojem?
Již jsem z toho zoufalý, děkuji za radu
všetko sa dá. buď pošleš plusový alebo mínusový kontakt.. len neviem ako chceš vyriešiť to "externé" otváranie.. to budeš mať vždy pre prípad núdze pri sebe 12V baterku? :)
Upraveno od lusl
A nebo náhradní dálkový ovladač, příp. také náhr. článek do DO. To ovšem neřeší poruchu centrálu ani komfortky. A jestli zloděj najde zámky zaslepené a pro jistotu ti znovu rozbije sklo, tak tě to výjde dráž než oprava zámku. To si piš! :kol-48:
sehnat 12V kdekoliv není problém, proto o tom uvažuji, jen si nejsem jistý, jak pojistit (diodou), abych případně nezničil jednotku ve dveřích nebo komfortku.
cena okna cca 500kč, cena zámku 2500kč, navíc u nás vylamují zámky feťáci se šroubovákem, pokud nebude zámek půjde jinam.
Okno za 500? No to čumím. Ale zámek se dá zrepasovat levněji, já to dělám (podle rozsahu poškození) tak v ceně 400 - 800,- a na původní klíč. Takže je to na polemiku, co výjde levněji - okno/zámek. Výstupy z řídícího modulu centrálního zamykání jsou spínány kontakty relé, takže pokud přivedeš cizí napětí na kontakty motorku jednotky dveří, řídící modul to neohrozí. Ale pro jistotu - i když je to možná blbost - vyzkoušej, zda náhodou na mechanickou změnu polohy jednotky dveří nereaguje řídící modul centrálu snahou vrátit stav do "zamčeno". Prostě se dálkou uzamkni uvnitř auta a pak mechanicky otevři jedny dveře. Pokud centrál nebude reagovat, pak je to v pořádku.
nechci dělat reklamu, ale viz. screenshot dole + zákaznická sleva
většinou je zámek na prach, nebo ho vůbec nenajdu, pouze jednou to odnesly stavítka, což se dalo opravit
děkuji to by mohlo být ono, s těmi relátky jsem si to neuvědomil.
nepředpokládám, že to budu používat často, ale nějakou "pojistku" jak se dostat do auta chci mít
post-56737-0-03442900-1395390406_thumb.p
Upraveno od qwertas
