Publikováno Duben 13, 201411 r Ahoj, omlouvám se, jestli se to tu řešilo, ale bohužel jsem to nenašel. Mám OII po faceliftu, rok výroby 2010 a nemůžu rozchodit BT-Audio u rádia Swing. Mobil se mi s autem spárovat podařilo ale nikde v menu nemůžu najít, kde bych měl BT-AUDIO povolit a to jak v Maxi-Dot tak přímo u radia (tam snad ani jine nastaveni kromě zvuku neni ne?). Když dám MEDIA tak se mi zobrazuje jen AUX a CD. Víte někdo jak na to? Díky
Květen 16, 201411 r v telefonu (android ) jsem musel jeste pocolit v BT nasta veni aby se to sparovalo i pro media .... ted mam telefon po sparovani dva bt profily jeden PHONE druhy MEDIA. v aute se mi to taky nechtelo zobrazit.... (telefon hral do BT ale v aute bylo ticho ) pak jsme znovu zmackul MEDIA a hned se mi na myslim treti pozici na swingu zobrazilo BT-AUDIO zmackl jsme to a uz hraju.... muzu poslat fota
Květen 20, 201411 r Autor Díky moc za odpověď. Fotky by byly super. Já mám BT-Audio povolené v nastavení swingu ale ta možnost se mi po stisku media ani nezobrazí. Používám iPhone a zatím jsem tu možnost u Skoda-BT povolit to i pro media nenašel tak se na to ještě mrknu detailněji. Každopádně Díky!
Únor 29, 20169 r Funkci BT-audio mam povolenou, zobrazi se i na displeji akorat muj telefon asi nepodporuje BT jednotka. BT handsfree normalne funguje ale prehravat hudbu z telefonu nejde. Nevíte někdo jestli to je BT jednotkou nebo to jde nějak nakodovat? Díky Upraveno Únor 29, 20169 r od Kevinios
Leden 4, 20187 r V 13. 4. 2014 na 22:10, Fiiles napsal: Ahoj, omlouvám se, jestli se to tu řešilo, ale bohužel jsem to nenašel. Mám OII po faceliftu, rok výroby 2010 a nemůžu rozchodit BT-Audio u rádia Swing. Mobil se mi s autem spárovat podařilo ale nikde v menu nemůžu najít, kde bych měl BT-AUDIO povolit a to jak v Maxi-Dot tak přímo u radia (tam snad ani jine nastaveni kromě zvuku neni ne?). Když dám MEDIA tak se mi zobrazuje jen AUX a CD. Víte někdo jak na to? Díky Díky za toto vlákno, měl jsem stejný problém jako Fiiles. OII FL 2011 - rádio Swing, maxidot, podpora BT v řídicí jednotce, mobil Honor 7 Lite s Androidem 7.0, testovaný hudební přehrávač foobar2000 Mobile ve verzi 1.0.94. V menu MEDIA se za normálních okolností nenachází položka BT-AUDIO, ikdyž je tato funkce povolena v nastavení autorádia (v podrobném menu -> BT-AUDIO -> ON). Pro mě fungoval následující postup: 1/ Spárování telefonu se řídicí jednotkou pomocí BT 2/ Povolení funkce BT-AUDIO v podrobném menu nastavení autorádia 3/ Aktivace viditelnosti BT modulu v telefonu 4/ V telefonu (může se lišit v závislosti na verzi systému) v podrobném nastavení BT -> párovaná zařízení -> detaily zařízení SKODA_BT -> profily zařízení -> aktivovat Zvuk médií 5/ V telefonu spustit hudební přehrávač a zahájit přehrávání. Reproduktor telefony by měl být potichu, hudba se posílá po BT. 6/ Na autorádiu stisknout MEDIA - na čtvrté pozici by se měla objevit položka BT-AUDIO -> aktivovat položku 7/ Vyhráno - užívejte svou oblíbenou hudbu Osobně bych uvítal, kdyby byla položka BT-AUDIO viditelná pořád, pouze by případně hlásila nedostupnost hudebního zdroje při odpojeném telefonu. Ušetřilo by to hodně hledání. Snad tento stručný návod pomůže. Mám však také navazující otázku: Je možné v této konfiguraci ovládat přehrávání pomocí rádia/tlačítek na volantu? Žádná tlačítka při přehrávání přes BT nefungují, lze jen měnit hlasitost. Na displeji rádia se zobrazuje pouze BT-AUDIO, lze nějak docílit zobrazení podrobnějších informací o přehrávání? Přijde mi jako logické, že by to fungovat mělo - ŘJ má přístup ke kontaktům, hovorům v telefonu atd, proč by potom nemohla mít moc ovládat přehrávání? Wiki na stránce o BT popisuje tuto funkci jako AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) viz. ZDE , profil A2DP - více info třeba ZDE. Nikde jsem však nenašel důvěryhodné informace o tom, zda tuto funkci ŘJ podporuje, případně za jakých podmínek. Díky za vaše nápady. Upraveno Leden 4, 20187 r od pekocek doplnění otázky
Květen 21, 20187 r Zdravím mam taky menši problém mam autorádio swing a originál bluetooth sadu s označením 7P6 035 730 C všetko fungovalo ako malo a teraz po kúpe nového telefónu Huawei P20 ktorý ma už bluetooth verziu 4,2 tak už sa s nim neviem spojiť píše ze je nekompatibilný co s tým ? treba novu jednotku alebo ako to vyriešiť ? Jedná sa o Octaviu 2 FL.
Červen 8, 20205 r Mam ten isty problem, ze handsfree funguje ale prehravanie cez BT nie Upraveno Červen 8, 20205 r od _marek
Prosinec 17, 20213 r Funguje někomu u Swingu AVRCP? Tedy např. další písnička pomocí ovládání na radiu nebo volantu.
