Červenec 20, 201411 r Autor Karel spomínal že nastavuje tlak plynu (=P1) tuším na 1.4 a že mu na BRC reduktor pridáva na tlaku pri záťaži (Na rozdiel od STAGu.). Ja som vyslovil domnienku že Karel stále hovorí o P1 a ja o DeltaP, čo karel ale už nerieši. Vysvetlovalo by to aj fakt že pokiaľ spočítaš u STAGu P1 (ten zobrazuje len DeltaP a MAP, P1=MAP+DeltaP), tak zrazu aj STAG (či akýkoľvek iný reduktor) prídáva pri záťaži tlak. Čo ja vidím u P&D softu tak vidím tlak MAP a tlak DeltaP=P1-MAP ale vraj to ukazuje aj tlak P1 (asi keď tam máš/nemáš čidlo MAP alebo kedy) Takže pokiaľ dakto hovorí o nejakom tlaku a nerieši akom, tak je tá informácia vcelku zavádzajúca. Chcel som si to sám pre seba vyjasniť, neriešim tu žiaden konkrétny problém. Ja som stále presvedčený že Vysoký tlak+malá tryska sa z pohladu prietoku plynu bude správať rovnako ako nízky tlak + veľká tryska (z toho vyvstala diskusia o P1 a DeltaP). Upraveno Červenec 20, 201411 r od kluvi
Červenec 22, 201411 r Si sezen meric tlaku, a zapoj na privod do rampy, a poznas Ale cekal bych ze pokud ukazuje deltaP ri odpojenem MAPu, bude MAP 0, tak uvidis primo tlak plynu. Pak nastavis pro normalni motor 1bar vic nez MAP.
Červenec 22, 201411 r kluvi co to zase plácáč...P1 je bude tlak který si program čte na liště(u Stagu na hadici před vstřiky,MAP je podtlak,ten se měří v sání,buď z původního, nebo externího čidla(u BRC si je můžeš nakalibrovat v programu....stačí???proč bych měl řešit nějakou deltuP,když vím jaký mám mít tlak, jaký mám mít podtlak tak ji nemusím řešit, jedině v případě, že je podtlak slabý nebo u motorů Valvetronic, kde není žádný...
Červenec 23, 201411 r Ja som stále presvedčený že Vysoký tlak+malá tryska sa z pohladu prietoku plynu bude správať rovnako ako nízky tlak + veľká tryska - nebude tam jiná rychlost na výstupu trysky, ono taky to plnění válce musí taky být asi nějak rovnoměrné během toho cyklu, abys neměl v půl válce plyn a zbytek jen vzduch. Musí to taky být prostě správně promícháné. Pak taky určitě záleží na poměru tlaku v sání a plynu. Řekl bych že to také bude ovlivnovat rychlost proudění. Navíc jaké máš mít trysky se přece dočteš v těch manuálech. U Landi, BRC, Lovata určitě ví proč to má být tak a tak. Dokonce zaléží i na umístění trysky a v Landi manuálu to dost zdůrazňují že správné trysky a jejich správná instalace jsou velmi důležité. Dokonce píšou že při špatných trysách se ani nemusí povést autokalibrace. K vědecké odpovědi bych musel zopakovat fyziku a na to jsem moc línej A taky tma pisou ze pro turbo motor je jiny "vyssi" tlak. Upraveno Červenec 23, 201411 r od Frenk77
Červenec 23, 201411 r když vím jaký mám mít tlak, jaký mám mít podtlak tak ji nemusím řešit, tak proč je v Landi manálu napsáno The liquid gas, which is stored in the tank at a pressure that depends on its composition and the ambient temperature, is atomized in the reducer and adjusted to an output pressure that is 1 bar higher than the pressure in the suction manifolds. Ale asi každý normální motor třeba na volnoběh ma podtlak v sani okolo tech 0,3 kPa ze ? Upraveno Červenec 23, 201411 r od Frenk77
Červenec 27, 201411 r Autor Si sezen meric tlaku, a zapoj na privod do rampy, a poznas Ale cekal bych ze pokud ukazuje deltaP ri odpojenem MAPu, bude MAP 0, tak uvidis primo tlak plynu. Pak nastavis pro normalni motor 1bar vic nez MAP. Ale ja VIEM CELKOM ISTO ze STAG meria a ukazuje DeltaP. Ja som len chcel zistit čo ukazuje BRC resp o ktorom z P1/DeltaP hovorí Karel.
Červenec 27, 201411 r Autor kluvi co to zase plácáč...P1 je bude tlak který si program čte na liště(u Stagu na hadici před vstřiky,MAP je podtlak,ten se měří v sání,buď z původního, nebo externího čidla(u BRC si je můžeš nakalibrovat v programu....stačí???proč bych měl řešit nějakou deltuP,když vím jaký mám mít tlak, jaký mám mít podtlak tak ji nemusím řešit, jedině v případě, že je podtlak slabý nebo u motorů Valvetronic, kde není žádný... Šlo mi len o to aby som si sám pre seba vyjasnil naše rozpory v požadovaných tlakoch. DeltaP do toho motám preto že STAG P1 neukazuje. Ukazuje len DeltaP (a o tom ja stále v našich debatách hovorím) a MAP. A podľa mňa Ty hovoríš vždy o P1 a preto sa nevieme zhodnúť. Ale myslím, že ja som si spravil jasno (BRC ukazuje P1) a nemusíme toto už riešiť.
Červenec 27, 201411 r Autor - nebude tam jiná rychlost na výstupu trysky, ono taky to plnění válce musí taky být asi nějak rovnoměrné během toho cyklu, abys neměl v půl válce plyn a zbytek jen vzduch. Musí to taky být prostě správně promícháné. Pak taky určitě záleží na poměru tlaku v sání a plynu. Řekl bych že to také bude ovlivnovat rychlost proudění. Navíc jaké máš mít trysky se přece dočteš v těch manuálech. U Landi, BRC, Lovata určitě ví proč to má být tak a tak. Dokonce zaléží i na umístění trysky a v Landi manuálu to dost zdůrazňují že správné trysky a jejich správná instalace jsou velmi důležité. Dokonce píšou že při špatných trysách se ani nemusí povést autokalibrace. K vědecké odpovědi bych musel zopakovat fyziku a na to jsem moc línej A taky tma pisou ze pro turbo motor je jiny "vyssi" tlak. Už tu o tom bola celá dlhá diskusia v ktorej som to podrobne rozpitvával. Skús si ju nájsť. V rýchlosti: prepravené množstvo je závislé od P1(=hustota plynu) a DeltaP (pretlak na tryske). Rýchlosť prietoku od prierezu trysky (druha mocnina priemeru). Tlaková strata na tryske závisí od druhej mocnine rýchlosti prúdenia. Pokiaľ je rýchlosť nižžia ako rýchlosť vzduchu. Takže veľmi zhruba je pri 2x vačšej tryske 4xväčší prietok a i keď nezohľadním zníženie strát z menšej rýchlosti, tak mi stačí približne 4x menšia DeltaP na rovnatý hmotnostný prietok pri rovnakom tlaku v MAP. Takže keď mi reduktor nestíha udržovať DeltaP 1bar, tak zväčšením trysky dosiahnem funkčnosti zariadenia pri max výkone. To že výrobca doporučuje nejaké trysky je pekné, ale znížením DeltaP to (podľa mňa) musí fungovať i pri väčších tryskách. A v tom sa s Karlom nezhodneme ale to tu neriesime. Jediný problém by mohol byť chod na voľnobeh (nestíha také krátke vstreky) ale to zas nenastane pokiaľ je tlak celkovo znížený.
Červenec 27, 201411 r rozdíl mezi náma je to, že ty máš jedno auto a jsi akorát teoretik se složitými výpočty, já jsem jen obyčejný praktik co dělá 20 let auta na plyn...ani Stak nezobrazuje deltu P ale Tlak a podtlak, to, že ty tam máš malý tlak avelké tryky tam máš všechno jinak, podle mě i další hodnoty máš špatně nastavené, takže se tu lidem na foru snažíš namluvit a rozvíjet tvé pochybné teorie, ale základ všeho je špatně nastavené základní hodnoty tvého auta...takhle všichni vidí, kam až se to dostane, když se do toho montuje amatér, jak jinak už ti to mám vysvětlit....
Červenec 28, 201411 r Autor 1)Stag zobrazuje DeltaP (overene pokusom ktory si pre BRC odmietol a potvrdene priamo zamestnancom STAG v PL),akurát je to v softe nazvané zavádzajúco len ako GAS. Takže tu nehovor niečo o čom nevieš a nemáš to overené. 2)Fyzika funguje bez ohladu na tvoje 20rocne skusenosti a to ze to Tebe funguje jednym sposobom este neznamena ze to nemoze fungovat aj inym sposobom. A to je klasicky prípad tých trysiek. Este raz to čo padlo už inde: STAG doporucuje pre 45Hp/válec 2.9-3.0mm (s tým že je to len orientačne) Ano keď tam dáš trysku 2.8mm ktorú dodáva HLPropan, tak to pri DeltaP=1 prepraví X g paliva za sec. (plocha otvoru je 6,15mm2) A keď dáš 3.2 (nasledujúca v rade od HLPropan) (plocha je 8mm2) Tak : plocha je 1,3 x väčšia, takže mi bude stačiť nižší tlak. Približne 1.3x nižší, čiže 0.77bar. Zanedbávam zníženie odporu v tryske- stačil by ešte nižší tlak. Zanedbávam zníženie hustoty plynu na vstupe do trysky-musel by byť o chlp vyšší. A to všetko pri približnom zachovaní časov vstrekov pri vysokom zaťažení. Ale točíme sa stále dokola. A pre Tvoju informáciu: mne to s tým BLBÝM nastavením funguje OK. Až tam sa to dostane keď to nastavuje amatér. Neviem čím to je.... Aj Carry Bradshaw vie veľa o sexe a nebojí sa spýtať... :-) Upraveno Červenec 28, 201411 r od kluvi
Červenec 30, 201411 r Ale asi každý normální motor třeba na volnoběh ma podtlak v sani okolo tech 0,3 kPa ze ? Mě to ukazuje -0,6 - 0,7bar, tech -0,3bar mi prijde nejak malo.
Červenec 30, 201411 r 1bar normální atmosferický tlak - 0.7 = mých 0.3bar. Je to jen jinak vyjádřeno a tom je celá takhle diskuze Já to udával bez mínus Upraveno Červenec 30, 201411 r od Frenk77
Červenec 31, 201411 r A jo takhle, absolutni hodnota. No tak to pak jo Čistě náhodou, nevěděl by někdo (nějaký pamětník) něco o měření tlaku na LR IGS nebo LR LIS systému?
Červenec 31, 201411 r na to je speciální sonda co se našroubuje k dávkovacím motorkům,připojí se 2 konektor u jednotky a pak se měří...
Červenec 31, 201411 r karel> díky! Eventuelně dá se ta sonda koupit? Prošmejdil sem pár kšeftů, ale nic - asi je to už moc staré no...
Červenec 31, 201411 r je to celý kufřík od Landi Renzo, sonda, kabel, nářadí, klíč k softu, to jsme kdysi kupovali od výrobce při školení, cena cca 3-4 tisíce, už nevím, je to hodně dávno...
Červenec 31, 201411 r karel> a poradil bys ještě kde přesně sondou sondovat? Na bloku s krokovými motorky je jenom zátka do kanálu za jehlami (dál už pokračuje plyn do rozdělovače) a pak je ještě zátka na cut-off ventilu (ten hliníkový šroubek v mosazné matici). Eventuelně nemáš ještě k dispozici ten kufřík? EDIT. odpovím si sám - měřící sonda se našroubuje místo hliníkové zátky do cut-off ventilu. Upraveno Srpen 4, 201411 r od Nakadah
