Syčení
polikit
Zdravím, dneska jsem při jízdě začal slyšet divné syčení z prostoru motoru, jako kdyby unikal vzduch. Někdy od 2000 tisíc otáček nahoru. Po otevření kapoty a sešlápnutí plynu je slyšet syčení od trubky, která vede od vzduchového filtru směrem nahoru a syčí to přesně v tom ohybu, kdy se stáčí kolem motoru (1K0129684L). Když otáčky spadnou, je slyšet citelné odfouknutí z tohoto místa. Je možné, že je ta trubka jen prasklá? Nebo to může dělat něco jiného?
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 2 týdny později...
ja si prave myslim ze repas by mel byt cajk,vsechno co menili je origo garet,repas stal 10ku a delala to firma z brna,po mantazi sem si vzal auto ze servisu a turbo kvicelo ukrutne 1800-3000 otacek,po naslednem vraceni zjistili ze vyfukovy svody sou krivy tak je srovnaly na freze a zvuk je polovicni ale porad tam je v techto otackach dost slysitelny,zepry to dela vyrabovany DPF coz me reklo vice lidi ze je to nesmysl,ve firme kde to delali-to turbo rikali ze stopro dobre,napada nekoho neco?diky
Odkaz ke komentáři
ja si porad myslim ze to nekama unika,pokud jedu a pomalu pridavam treba do 3tis tak je to skoro neslysitelny,pokud slapu vic po plynu tak to kvici vic,od cca 1500-3tis pak to slabne,vsiml sem si ze spodni hadice na turbu jak je cvakla pres tu rychlospojku chodi nahoru-dolu cca 3mm je to ok nebo je to spatne?to same i hadice k egru
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
nesycelo ti to podobne??  http://youtu.be/SF7Y7gqtWNo i když me to jde nekde zpoza motoru..
Odkaz ke komentáři
