Panove mam takovej problem kdyz je teplo a auto ma neco ujeto (po par kilometrech to nedela nic jen kdyz jedu nekam dal) tak jak slapnu na brzdu ozve se takovy klepnuti.
Je to na SI 1.9 TDI 96KW
Jsem z toho nestastnej vubec nevi co to je....
Editováno: , autor: KOKYN
  • o 1 rok později...
  • o 3 týdny později...
Ten zvuk je zavádějící. Nějaké rameno, stabík, uložení tlumiče, uložení motoru. Je toho více, co by to mohlo být
Pokud si jsi jistý, že je to uprostřed, podívej se na přední uložení motoru - taková gumová bambule, která zapadá do přední chladičovky
ne vypadáto spíš jako by kleplo v posilovači brzd když pozvolna brzdím tak to klepne těsně předtím než to začne brzdit když opakovaně zlheka šlapu na brzdu tak to opakovaně klepe
Čauvec,
nemůžou to být vnitřní kineťáky? Mě to dělá taky, nebo když couvnu a zabrzdím tak mi to cvaká...venovní kineťáky mám hotové, proto typuju ty vniřní.
Delal jsem ted manzetu tak jsem to zkousel montajznou a klepou silenbloky zadni napravy je to tam i kolem toho sroubu ochozeny takze to ma vevnitr asi vuli a mlati zelezo na zelezo.
Jestli bude cas tak to do 14 dnu udelam a pozname jesli to tim bylo.
já jsem to odhalil výměna kotoučů a desek jenže desky jsou menší a mají vůli v držáku  nadvařil jsem ma každou  desku a zabrousil je na přesno od té doby ticho jo a ještě jsem promazal pedály
