Mrakomor Vloženo 18. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 18. Srpen 2014 Ahojte, prosím o radu. Dnes jsem nastartoval mou felicii. Něco v ní začalo pískat, pak zhasla a když jsem chtěl nastartovat tak jen cvaká a netočí. Při otočení klíčkem všechny kontrolky zhasínají. V prostoru motoru něco zasmrádlo. Při připojení kabelů opět jen cvaká. Může to být baterka nebo čím to může být? Díky za každou radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 22. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 22. Srpen 2014 Na první pocuc startér v prdeli, pravděpodobně zkrat vinutí na kostru. Nasvědčuje tomu smrádek pod kapotou a to pohasínání kontrolek při otočení klíčkem - startér bere z baterky tolik, že po spojení silovýho okruhu vysouvací cívkou spadne napětí na baterii. Upřesnění diagnózy se dá udělat odpojením silovýho startérovýho kabelu od svorek na vysouvací cívce startéru - pokud kabelem "škrtneš" o druhou svorku, měl by se startér začít točit (naprázdno bez vysunutí pastorku). Spálenej se točit nebude. Novej Magneton stojí kolem 2000CZK - převíjet se to nevyplatí, cena za opravu je prakticky stejná jako za novej kus (musí se vypárat starý vinutí, namotat nový, opravit komutátor, udělat impregnaci, vyvážit rotor, vyměnit ložiska, uhlíky, ....). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PISOO Vloženo 11. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 11. Prosinec 2014 Tak, mam este starucku feldu a chcem sa s Vami podelit o par info ohladom startovania dizlovych feld. Je to manzelkine a tak mi raz zvoni telefon, '' prid po mna felda netoci... zavy no netoci... " po roztlaceni sme prisli domov a odstavili. Starter kaput ( ako sa vysuva pastorok ,tak ta hiadel + lozisko som dal vymenit ) oprava 50e po zalozeni brnklo 2,3 krat a auto o5 nestartuje. ok nabijem bat. a bude fsecko ok.no o5 2,3x a auto netoci, nestartuje. Akoby nemal prud na pretocenie... ok, daterka ma uz dost.. doziva tak baterka 70e po zalozeni new bat, auto 3,4x brnklo a o5 to iste. Ktosik vravel ze by to kablami mohlo byt. alebo kontaktami na baterke. Dalsi den kupa noveho kablu, ociek, kontaktov na bat. 15e Po dokladnom nalisovani a zapajkovani fseckych spojov auto o5 nic. starter netoci nema tu silu. ..... Po vymene ciecky na starteri 30e auto uplen zmenilo svoj strart. toci jak ) Starucka felda mi zere nervy aj eura. no co uy...dufam ze to niekomu este niekedy pomoze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 11. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 11. Prosinec 2014 No a teraz by to chcelo tu záhoráčtinu aspoň preložiť do normálnej slovenčiny... aby aj normálny človek pochopil, čo tým vlastne básnik chcel povedať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alma Vloženo 12. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2014 Básník chcel povedať, že měl problém v cívce (mechanika,nebo přechodový odpor) která spíná silové + do starteru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PISOO Vloženo 14. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2014 presne tak. ciavka na starteri bola kaput. a pomenil som fsecko kolo toho.. natlacil som do nej 200e ... no co neurobis pre feldicku ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
