Zdravím. Můj problém je takový, že mi vrže servo při otáčení volantem na místě a k tomu se mi zasekává řízení, ale pouze při stání na místě. A to třeba po otočení volantem o čtvrt kola se zasekne a pere se semnou a když cuknu autem dopředu či dozadu, tak to povolí a jde to zase o kus dál. Nesetkali jste se s tím někdo a nebo dokážete mi s tím poradit? Děkuji za pomoc.
Předpokládám, že oleje tam bylo vždycky dost?
Určitě bych začal tím, ev.ho vyměnit. Na to jsou ale takové mašiny, které vymění v celém okruhu většinu.
Jinak je dobré shodit řemen, uvolnit trubku na převodce řízení, a otáčet servem rukou a vytlačit ho co nejvíce. I tak oleje tam zůstane dost, ale mělo by to razantně pomoct
Upraveno od SUP1
No doufám, že ano. To auto vlastním druhý měsíc.
Jinak co mi řekl mechanik, tak by to prý mohl dělat ten řemen, ale nevím, ještě jsem se s takovým problémem nesetkal.
No muze prokluzovat remen, ale nemyslim si. Podle me je na odchodu cerpadlo
Jen to ne. Doufám, že to bude dělat jen řemen a že jeho výměna s novým olejem pomohou. Jinak ty 19" kola co na tom jsou tomu asi taky zrovna moc nepomáhají. :/
Az budes mit remen dole zkus za kladku s osou trochu zahybat. Pokud bude mit vetsi vuli, mas jasno
Upraveno od michal2009
Určitě to vyzkouším. Děkuju za rady.
