Publikováno Listopad 10, 201410 r Návod na dodělání – Snímače deště Fábia I Potřebné díly: 1. 3B0 845 543 A –upínací deska pro v nitřní zrcátko se snímačem deště ( OI ) 2. 1U0 955 559 - snímač deště ( OI ) lze použít i ze ( SI ) 3. 1J0 955 609 – gleová folie pro čidlo deště (samolepící) lze objednat jen u VW!! 4. vnitřní zpětné zrcátko v provedení se snímačem deště (je možné sehnat samostmívací i nesamostmívací jen pro senzor deště) 5. plastové krytky k zrcátku, jsou levá a pravá a vrchní a spodní díl kabelového kanálu (tudy pak povede kabeláž, buďto jen od senzoru deště, nebo i od samostmívacího zrcátka) 6. 4D0 972 623 - svorkovnice pro senzor deště 7. 4B0 971 833 - svorkovnice pro samostmívací zrcátko (pokud máte smostmívací zrcátko 8. piny do svorkovnice BSG pro snímač deště – (pokud chcete lisovat přímo na kabely) nebo prostě piny z vrakáče http://autokabel.cz/index.php?route=product/product&path=33_84&product_id=375 9. autovodiče FLRY o průřezu 0,35mm2 cca 3ks o délce cca 2,5m 10. šablonu na nanesení primeru na sklo + přenášecí folii 11. primer na sklo 12. lepidlo na autoskla, nebo 2K polymerní lepidlo 13. velkou chuť se s tím poprat Popis činností: Demontujte vaše zrcátko z čelního skla, pootočte s ním silou o 90°. Pak by mělo jít v sejmout z držáku na skle. (nemusel jsem řešit) Teď to zajímavější. Musíte odstranit původní držák zpětného zrcátky z čelního skla. Meze nápadům jak, se nekladou. (taky jsem nemusel řešit) Po odstranění držáku původního zpětného zrcátka, odstraňte zbytky lepidla, pokud jste již neprovedli. Celé místo důkladně očistěte a odmastěte. Připravte si šablonu na nanesení primeru, na folii položte přenášecí folii a opatrně oddělte od papírové podložky. Šablonu přiložte opatrně na čelní sklo v místě původního držáku, spodní hrana šablony kopíruje původní bod pro držák zrcátka. Přilepte a vyhlaďte na čelním skle, pak opatrně sloupněte přenášecí folii, střední kolečko musí zůstat na správném místě (to je místo kde pak bude snímač deště doléhat na sklo). Očistěte místo pro nanesení primeru, a pak naneste primer na sklo. Primer nechte zaschnout minimálně 24h. Po zaschnutí primeru naneste na upínací desku pro vnitřní zrcátko po obvodu lepidlo a přilepte na čelní sklo v místě primeru, překontrolujte správnou polohu a zajistěte lepicí páskou. Nechte zaschnout cca raději 48h. Pokud máte použitý snímač deště odstraňte z něj použitou gelovou folii, nebo její zbytky a nalepte novou. Snímač deště umístěte do středu upínací desky na čelní sklo, vkládejte snímač tak, aby v místě kontaktu gelové folie a skla nevznikla bublina (nebo se o to alespoň pokuste). Snímač zajistěte spodní částí kabelového kanálu zrcátka (ten před samotnou montáží upravte na požadovanou délku ke stropnici, a upravte pak i jeho horní část podle té spodní), protáhněte jím směrem ke stropnici kabel od snímače deště a směrem k čelnímu sklu kabel k samostmívacímu zrcátku pokud ho budete instalovat. Zpětné zrcátko, propojte kabeláží, pokud je samostmívací a následně nasuňte směrem od spoda na horu do upínací desky, musí zacvaknout. Kabel od snímače deště vytáhněte na místo kde je stropní lampička osvětlení, tam si připravte trojici kabelů se svorkovnicí, která povede k BSG. Kabeláž natáhněte nejlépe směrem k levému „A“ sloupku, pak jím dolů směrem k BSG. Snímač zapojte dle el. schémat Polu. Nakonec nakódujte a můžete si užívat automatického stírání stěračů. Doplňte horní kryt kabelového vedení a nakonec boční kryty nohy zpětného zrcátka. Během dneška doplním i nějaké fotografie:-)) Upraveno Listopad 10, 201410 r od Combi2002
Listopad 10, 201410 r Autor Foto komponentů: Já měl ze SI výbyva LK - Béžové Upraveno Listopad 10, 201410 r od Combi2002
Listopad 10, 201410 r Ještě přidávám schéma zapojení dešťového senzoru z Polo 9N: Barvy kabelů nesedí, s tím co pravděpodobně seženete O1/S1, nicméně BSG vás upozorní, že ty kablíky máte špatně (Dešťový senzor - žádný signál) Jinak další takový. Jen doplním já i Combi2002 jsme neřešili sundávání stávajícího držáku zrcátka.
Květen 17, 20196 r Nevíte někdo kde seženu upinaci desku zrcatka (3B0 845 543 A) ? Nikde na netu jsem ji nenašel.
Květen 17, 20196 r Autor A co zajít do škodovky nebo jinam do konceru a zeptat se zda objednají? že jsem na to reagoval :-( našel jsem to hned u několika prodejců na netu asi tak Upraveno Květen 17, 20196 r od Combi2002
Květen 18, 20196 r Autor Tak to shrneme - vymaž mezery a zadej to do Google, to by mělo stačit. Asi tak - 3B0845543A ještě odkaz - https://www.heureka.cz/?h[fraze]=3B0845543A Upraveno Květen 18, 20196 r od Combi2002
