ahojte mal som zlý krúžok pod volant/slimák (svietil mi airbag a vo vagu hlasilo vyššiu hodnotu rozbušky alebo niečo také) tak som ho vymenil za iný z bazaru... airbag prestal svietiť ale rozsvietilo sa mi abs a esp. vo vagu písalo niečo že nie je správny uhol riadenia a že to nie je nakodované...viete mi niekto poradiť? vopred dik
ps: kružok, kt tam bol mal označenie 1J0 959 654 AG, a nový má koncovku AP.
Upraveno od xronical
Zkus ve VAGíně udělat základní nastavení (volant rovně): ABS (03), zákl.nastavení (04), skupina 001.
Pokud bude furt chyba musíš nakódovat, našel jsem něco z dieselpowerfora:
postup:
VAG, otočit klíček a skupina 03 (ABS)
Chybové kody 02 (kontrola)
Hotovo,zpět
start motoru (při zapnutém VAGu)
otočit volantem nejméně 30 stupńů doleva a zpět na rovno(tolerance 5stupňů)
měřené hodnoty 08
skupina 005 pole 1
Specifikace: 0.0 °
Tolerance (je-li přímá): ± 5,0 °
Hotovo zpět
Security Access 16: zadat 40168
Provést (potvrdit)
základní nastavení 04
skupina 001
Go (jdi)
hotovo zpět
znova chybové kódy 02
smazat
odhlásit VAGínu a hotovo
Snad pomůže...
dakujem za radu vyskúšam. auto bolo u servisáka ale hovoril že ma asi slabú diagnostiku na to, a nevedel by si mi povedať či som mohol nahradiť ten krúžok tým druhým s koncovkou AP ? lebo hladám na nete už asi dve hodiny a neviem nikde nájst rozdiely medzi tými dvoma krúžkami.
no vyzerá,že rozdielne nebudú..teda aspoň podľa netu ...
...podľa ETKY je zasa AG nahradené od 07/2012 BK
takže  :kol-32:  ..možno poradí niekto čo sa s tým už stretol
dakujem za ifnošky pondelok pojdem na diagnostiku tak som zvedavy ako to dopadne. potom dam vediet
Na dieselpoweru píšou, že jsou stejné, a co jsem se díval na ND, tak tam se mi to potvrdilo
Chce to pravděpodobně jen nastavit tou VAGínou...
no takže dnes som bol na diagnostike a konečne mi to spravili tak aby to bolo v poriadku. ten postup čo je tu napísaný nepomohol, ale ten típek sa s tým dobre potrápil, lebo musel nakódovať samostatne esp aj abs...ale spravil to. takže krúžok s inou koncovkou v poslednom písmene pasoval.
