Ahoj nemáte někdo fotodokumentaci jak natáhnout kabeli od baterky až do kufru dik moc nevim jak to udělat a co vše rozdělat dik moc ,nikde jsem to tu nenašel
Tak jsem se dnes pustil do rozebráni interiéru a zítra začnu nataahovat kabeláž
post-58996-0-46418700-1421075350_thumb.j
post-58996-0-93727600-1421075354_thumb.j
post-58996-0-43921700-1421075359_thumb.j
post-58996-0-84200400-1421075363_thumb.j
post-58996-0-35129900-1421075368_thumb.j
post-58996-0-76960300-1421075372_thumb.j
a není lepší to táhnout spolu s kabeláží vozu podél prahu? Z fotek mám pocit, že se chystáš pro střední cestu....Jinak z kabiny do motorového prostoru se lze dostat přes záslepky - jsou vidět po odehnutí toho platu pod stěračema (jedva vlevo, druhá v pravo)
No to jsem měl v plánu ale narazil jsem na fotodokumentaci jak to tahly středem tak jsem si řekl že to udělam také ,jinak dik moc za radu,našel jsem foto že kabel k baterce prostrčíl dirou jak je za baterkou
Stredna cesta je fajn. Signalove cinch kable pokial niedu fostatocne kvalitne tak mozu indukovat od zvazku vodicov pri ktorych idu. Je to extremny pripad, ale stava sa to. Prirchodku do kabiny mas za baterkou, je tam guma a v nej je taky cicik alebo ako to nazvat a tadial sa da vojst dnu ked ho odtthnes, pripadne zvacsis trosku. Este chcem vediet ci mas original radio alebo ine? drzim palce pri tahani.
a kudy chceš táhnout ten kabel mezi loketkou a zadním sedadlem? Pod kobercem?
Dik moc ,radio mam čínu,ale přemejšlim o něčem jinem
post-58996-0-40554900-1421081385_thumb.j
Pokial hra tak by som ho az tak neriesil. Samozrejmu su lepsie radia, ale cenovo niekde inde... najlepsie skusenosti som mal s alpine radiom. Prijem tuneru vacsinou ziadna extra trieda ale zvuk pri prehravani dokonaly. Ale asi by si musel kupovat redukciu, pretoze prefpokladam ze nerobia skodovacky rozmer, skor univerzaly.
Jo tá jsem si vybral jenže je to zase čína 8" obrazovka ale uvidim jak to ještě bude
Ano přesně tak, ja doporučuji kabel od baterie vest prahem u řidiče a zvukový spolujezdcem... Neměli by se křížit. Hlavně sehnat hodně kvalitní cinche
