Dobrý den, získal jsem od rodičů pěknou jedničkovou octavii a rozhodl jsem se ji trochu „vyšperkovat“. Teď jsem se zasekl při snižování podvozku a chtěl bych vás poprosit o radu. Dal jsem auto do servisu, který zatím nebudu jmenovat. Kde mi pán tvrdil, že mi výměnou pružin sníží podvozek o cca 35mm a že prý s tím má už zkušenosti. Když jsem si auto vyzvedl, mělo zadek níž o 50 nebo 60mm a předek mi přijde stejný.. možná je níž, ale tak maximálně o 10 nebo 20mm. Když jsem se s ním bavil, tak mi tvrdil, že mu prý sériové tlumiče v předu víc nedovolí. Je to pravda? A přijde vám v pořádku, že mi původně po telefonu tvrdil, že zadek není potřeba podkládat a já teď musím nechat udělat podložky a strávit s tím další čas a zbytečně platit další práci, která se mohla odbýt, když už byly pružiny sundané... nehledě na to, že asi dostávaj zadní tlumiče pěknej záhul? Můžu s tím teď vůbec jezdit? Dost mě to štve.. děkuju za odpovědi
Jedná se o pružiny H&R. Ještě dodám foto.
U starsiho auta je to loterie kdy menis jen perka. Zavisi to na spouste faktoru treba jako motor ,prislusenstvi a taky hlavne to jak stare jsou tlumice... Idealnim resenim je stavitko
Tak koukal jsem na internet a tam je na každý motor jiný typ pružin.. tak si říkám jestli tam pružiny na sedan místo na kombíka nebo jestli tam nedal pružiny na jiné auto. Jedná se o verzi facelift. Ale netuším, jaký vliv by mohlo mít stáří vozu.. to by mě zajímalo. Nemá náhodou někdo stejné pružiny?
hoď foto jak to vypadá v reálu
Na predni naprave muze snizeni branit stabilizator protoze je uchycen za rameno a muze se pak dotykat poloosy proto ma napr. rs stabik za tlumic ale to se jedna o extremni snizeni nevim o tom ze by pri snizeni o napr. -3cm byl problem. U tlumicu jde jeste o pur dorazy rs je ma napr kratsi protoze je o 1,5cm snizeny povozek ale opet bych v tom nevidel zasadni problem je to divne chce to hodit foto
Podle krabice, ve které mi dal staré pružiny, by to měl být výrobce H&R a typ 29767-2
Před:
2013 07 24 16.55.15
Po:
2015 01 05 19.28.44
2015 01 03 15.40.15
Ještě to vyfotim líp.
Obrázku v tomto foru se to ani nepodobá.
Musím ještě dodat, že kola jsou o 15mm rozšířená podložkami. To to taky asi trochu zkreslí.
No idealni by bylo kdybys mel pruziny primo pro svou motorizaci a provedeni. Ono to nedelaj jen tak ;)
U výběru samostatných pružin od HR toho v servisu moc pokazit nemohl.Rozhodující pro výběr je povolené zatížení přední nápravy a jestli je to předokolka,nebo 4x4.
Jinak typ 29767-2 je vhodný pro přední náhon a povolené zatížení nápravy nad 910 kg.Typ 29767-1 je měkčí určen pro povolené zatížení do 910.Viz homologace.
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/12015/1468/29767.PDF
Typ 29768-1 je pro snížení cca 50mm a typ 29408-1 pro modely 4x4.
Originální ráfky by při snížení cca 30 mm by opravdu nikde drhnou neměly.
