zdravím.
chcel by som upgradnuť muziku v aute. chystám sa na to komplexne, čiže buď všetko alebo nič.
páči sa mi zvuk, ktorý dáva original sústava napr. v octavii 2 elegance, takisto touran či passat.
nepotrebujem rady typu "tak si daj repro z octavie a máš to". chcel by som sa tomuto ozvučeniu aspoň priblížiť.
môj problém je, že tie basy a stredy sú pomerne lenivé. ťažšie ich vybudiť. rádio je pomerne kvalitné, prednes je vyrovnaný.
napr. pri jazde aby som počul a mal z hudby nejaký pôžitok musím si to vypeckovať, aby tie basy bolo aj počuť.
chcem meniť komplet repro, uvažujem nad Morell alebo Hertz. takisto plánujem odhlučniť dvere. treba aj zosilňovač?
je nejako možné zosilniť tie basy a stredy? keď si vypeckujem hudbu, aby som počul basy, tak výšky sú už nepríjemne ostré.
keď je ticho a auto stojí, motor vypnutý, hrá to pekne, čisto. ale keď naštartujem a idem, tak je to o ničom.
ako to majú poriešené napr. na octavii 2? pokiaľ viem, tam subw nie je, no beztak to dáva pekné basy aj pri nižšej hlasitosti
díky
O II má ve dveřích 20cm středobas...koncepce dveří je zcela jiná než v O I...jestli požaduješ kvalitní reprodukci v nízkém pásmu tak bych zvolil kompa MTX...s hedvábnou výškou
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1035-MTX-T6S652
repro určitě na zesilovač...postačí nějaký běžný 2kanál...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/41-1-Zesilovace/168-2-2kanalove/5/1504-crunch-GPX500-2
tlumení je víc jak nutné...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio
a použít kvalitní MDF podložky...o kvalitě rádia můžeme polemizovat...
ďakujem za radu. v lete sa do toho asi už pustím ...
