Publikováno Duben 30, 201510 r Ahoj chtěl jsem se optat zda máte někdo zkušenosti s plovoucíma šroubama,koupil jsem kola 5x110 a s plovoucíma šroubama by se měli v pohodě nasadit na 5x112 šrouby mě dnes přišli ale za boha je tam nemohu dostat chytnu to na dva a to je konec neporádí mi někdo
Květen 1, 201510 r Pokud nechytnes standardni srouby, tak ti logicky nepomuzou ani plovouci sroby, protoze plovouci je jen hlava. Nevim o kolik ti to nevychazi. O nejakou desetinku milimetru bys snad mohl disk propilovat. Ale uplne koser to nebude. Je ale divne, ze 2 chytnes. Pokud ma disk spravnou stredovou diru, tak bys nemel chytnout zadny, nebo rovnou chytnout vsechny.
Květen 1, 201510 r Autor no kola maji 5x110 a octava 5x112 a když chytnu dva šrouby vedle sebe tak ostatní tři diry mě tam překáží 1mm tak sem přemejšlel že bych nechal všechny diry protahnout o pul nebo 1 mm středovka je 70mm
Květen 1, 201510 r Autor nebo mě napadlo koupil jsem tyto šrouby M14x1,5x28mm https://www.alukola-obchod.cz/plovouci-srouby-na-alu-kola-m14x1-5x28mm-kuzel-dosedaci-plocha.html a jestli by nebylo lepší tyto M12x1,5x28mm https://www.alukola-obchod.cz/plovouci-srouby-na-alu-kola-m12x1-5x28mm-kuzel-dosedaci-plocha.html
Květen 2, 201510 r jak bys mohl koupi šrouby M12 když tam je závit M14? Upraveno Květen 2, 201510 r od Voice
Květen 2, 201510 r to je jasny ze to tam nemuzes dostat 5x100 a 5x112 je hodne velkej rozdil namaluj si to na papir když to nepoznáš na aute
Květen 2, 201510 r Stredova dira 70 mm? A to nemas nejake stredici krouzky? Tim bych zacal a potom bych se to snad ani nebal malinko propilovat.
Květen 2, 201510 r Autor nene bohužel kroužky zatim nemam koupim je a pak zajedu někam kde opravujou alu kola a řeknu jim zda by to šlo protahnout
