Ahoj, objevila se mi menší závada. Během jízdy se zapnutými pásy se spustí signalizace, jako bych pásy neměl, a to hodně nepravidelně. Třeba si zapípá 3x, pak chvilku nic, potom zase jednou nebo dvakrát. Kontrolka i pípání.
Dělá to při obsazení obou předních sedadel i když jedu sám, takže to bude něco u řidiče.
Setkal se s tímto už někdo?
V čem je problém? Nějaké čidlo? Kde se nachází? Zvládnu to opravit (vyměnit) sám?
Díky za odpovědi.
pravdepodobne zámok pásu
post-62595-0-28192400-1431638248_thumb.p
Díky, bude to nejspíš ono..Stojí to asi litr...Jdu to objednat...
Je to na 99% zámek pasu. To stejné jsem teď řešil i já. Zkus když se ti to zajizdy rozpipa zahybat spasem v zámku. Pokud to přestane tak je to tutovka. Dělalo mi to na octavii2 vytáhl jsem sedačku a výměna za 20min hotova ale u superbu2 nevím jestli je to stejné jednoduche.
Bylo to tím, při zahýbání se zámkem pípání přestalo...Zámek je doma, ale ještě jsem ho nevyměnil...Rozebral jsem starý, vyčistil, a je klid...Ale stejně ho vyměním za nový až bude trocha času, teď toho mám nějak moc a musí se opravdu demontovat celé sedadlo ven...
To se divím že ti to šlo rozebrat. Není to rozebiratelné tak aby se to nepoškodilo.
Šlo to rozebrat, opatrně jsem ten černý plast rozlomil ve spoji, ale zpět do původního stavu jsem ho musel slepit...Nejde to teď ani poznat, že to bylo od sebe  :kol-31:
