Publikováno Květen 18, 201510 r Dobrý den. Mám Ocatvia II - 2005 - 1.9TDI 77kW. Při zapnutí předních stěračů mi začnou blikat kontrolky posilovače řízení a ESP - to zůstane svítit a nelze vypnou tlačítkem. Deaktivuje se pouze při vypnutí klíčku zapalování. A největší problém to udělá při jízdě, kdy při zapnutí stěračů motor úplně ztratí výkon a přestane reagovat i plyn. Ten opět začne být funkční při vyřazení a opětovném zařazení rychlosti. Prosím o radu, čím by to mohlo být. Už jsem dostal typy jako je vlhkost či voda v kontaktech u stěračů, kdy by při jejich aktivaci docházelo ke zkratu. Ještě jsem se na to nedíval, ale vletím na to co nevidět. Ale ptám se, jestli s tím nemá už někdo zkušenosti. Děkuji za rady.
Květen 22, 201510 r Autor Tak problém vyřešen. Špatně přichycen kabelový svazek. Při spuštění stěračů naráželo táhlo do kabelového svazku, co tudy vede. Prodřely se izolace 4 vodičů a docházelo ke zkratu. Naštěstí vše OK.
