Ahoj,
potřebuji poradit. Koupil jsem si sympohny rádio s MP3 místo originální navigace, jelikož mi ji již 3x ukradli a nechci to řešit znovu. Tedy po zakoupení symphony rádia jsem zapojil spodí napájací konektor a velký 3barevný mini-iso konektor. V superbu nemám klasický iso konektor pro repruduktory a ani nebyl v navigaci zapojen. Pomůže mi prosím někdo jak zapojit rádio, aby mi hrálo? Ovládání měniče asi rádio umět nebude, ale bude mi stači když půjde zvuk z reproduktorů.
Děkuji
cd měnič půjde, maxidot a volant taky po správném zapojení... co se týče zvuku tak musíš kompletně natáhnout kabely ke všem dveřím přímo od radia.. nebo tam dát zesilovač z rhapsody a kompletně natáhnout kabely od radia k zesilovači... jinak ti to hrát nebude
A někdo z okolí Ostravy kdo mi pomohl to zapojit? Dnes jsem zjistitl, že v zeleném mini-iso konektoru mám natažené pouze nějaké dva kabely které jdou do nezapojeného jacku. By mě zajímalo, jak toto mohlo fungovat s originál DX navi....  Kdyby sehnal zesilovač rhapsody, tak nemohu použít již natažené kabely co jsou k původnímu zesilovači?
Nemůžeš... Ten zeleny s tema kabelama je pro Hf.. Původní kabely použit nemůžeš
No našel jsem schéma, že musím propojit budíky se zeleným konektorem na dvě pozice, ale napadá mne, že když nemám teď natažený 3 drát ani 2 canové, tak jak maxidot fungoval s původní navigací? Nebo to bude v jiném konektoru? Tzn. že musím od každého reproduktoru natáhnout kabeláž až k rádiu a zesilovač je mi vlastně k ničemu, že?
